Medidor de voltaje, marca menos, ¿es normal?
Iniciado por llovarro, Julio 08, 2013, 23:58:48 pm
llovarro
Julio 08, 2013, 23:58:48 pm Ultima modificación: Julio 09, 2013, 11:53:45 am por falco
Buenas tengo un medidor de voltaje para la segunda bateria, el tipico de 4 luces. He realizado cambios en la furgo y antes lo tenia conectado directo a la bateria y me marcaba bien. Ahora lo he conectado en la misma linea que unas luces de interior que he puesto  y cuando las luces estan encendidas marca menos ¿es normal? Tendria que colocarlo directo?
amikoj
Hola llovarro,
Cuando se produce un consumo es normal una pequeña caida de tensión, y si la batería no tiene suficiente carga, la caida de tensión es más acusada, todo tiene que ver con la ley de Ohm  :)
Si el voltímetro lo colocas más cerca de la batería, la caida de tensión será menor.
No se qué cambios has hecho, pero vigila la sección de los cables, ya que la tensión que se pierde por el camino, en realidad no se pierde, se convierte en otro tipo de energía, calor, que si la sección de los cables no está bien dimensionada produce recalentamiento de cables e incluso incendio. ¡Cuidado!
Saludos,
L. Zamenhof
bluevan
Tienes que conectar directamente a la batería, que marque menos al encender las luces es normal.
llovarro
Cita de: amikoj en Julio 09, 2013, 02:38:31 am
Hola llovarro,
Saludos,
Ok, gracias, lo de la seccion ya lo he tenido en cuenta, 1,5 para luces, 6 para nevera, 2,5 tomas de mechero, 2,5 bomba del agua,
