4ª COMPRA DE BASES GIRATORIAS MASQUECAMPER. CERRADA!!!!!!!!!
Iniciado por elbinta, Abril 30, 2013, 09:56:21 am
zarote
Yo sigo esperando  .fumando .fumando, voy a ser el ultimo, queda alguien mas a la espera ,para no esperar solo .meparto .meparto .meparto
Que mejor que disfrutar de un buen día
Mis bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=262428.0
xavi86
Mi pareja y yo lo estamos disfrutando cn la base.. Estamos en el pla de beret.. Y a la espera a tener mas dinero y cojer la base del condctor!! .sombrero
txoioinma
BASE MONTADA!!! Y QUEDA PERFECTA
Gracias Elbinta por todas tus molestias
elbinta
Buenas noches,
base montada este finde. Quedan muy guapas y se ven muy solidas. .meparto .meparto
Un saludo para todos .palmas .palmas y gracias por la paciencia,
Cómo vamos a ahorrar si nos lo gastamos todo en comer, viajar, diesel y kms....
Dvilrg
Cita de: elbinta en Julio 07, 2013, 23:42:01 pm
Buenas noches,
.palmas .panico
arkaizt
A los que les roza, OJO, los tornillos de la base al asiento, son los que tienen una tuerca, deben meterse de abajo a arriba, por lo menos asi lo hize en la transit y dejo de rozar!!
Un saludeteee
Oldie Motel*****
ferferrao
A mi no me roza nada, va perfecto. La palanca queda muy disimulada entre los pies, así que creo que en la ITV ni se van a fijar.
Como dice arkaitz, los tornillos con tuerca que unen el asiendo a la base, hay que ponerlos con las tuercas por arriba, y yo voy a aportar un truquito.
Como los tornillos no entran sin ir girando la base, cada vez que pongáis uno, lo aseguráis con la tuerca con media rosca. Seguís girando y metiendo tornillo por abajo, y asegurando tuerca por arriba hasta ponerlos todos (en mi caso, una Vito 638 eran 7). Una vez que tengáis todos los tornillos presentados con sus tuercas, giráis la base a su posición de viaje y entonces quitáis las tuercas. Los tornillos no se caen ya que pegan por debajo con la base, y os quedarán asomando para poder depositar el asiento en su lugar, haciendo las veces de guía.
Una vez puesto el asiendo vais metiendo las tuercas y apretando y listo.
Gracias Elbinta  .ereselmejor
Amanda
Hola gente, sólo comentar que a mí también me llegó la base hace ya una semana la hemos montado y queda perfecta, va fina fina. Gracias elbinta por todo el curro. Ahora a disfrutar!!
el_chovo
Hola!!
Montada y funcionando en el asiento del copiloto de mi T5.
Consejo: lijar la pintura negra de dentro del anillo de la base, ya que esto mantenía pegadas las piezas, y luego lo atasca. Tuve que darle un buen repaso, para conseguir que eso girase correctamente, y darle algo de grasa, pero ahora va muy bien.
Respecto a las molduras, tuve que cortar la lateral en torno a un centímetro y medio, para que no rozase con la palanca de giro. Consejo para Scopema: si en vez de esa palanca pusiesen una mera barrilla doblada negra, tendría mejor imagen, más facil de usar, y menos cantoso que una pieza roja.
Y la pieza plástica de detrás del asiento, pese a que ya he cortado un buen cacho, todavía se cae al girar, necesita otro repaso y eliminar todo lo que sobresale hacia arriba.
Listos para dar vueltas por el mundo!! .baba .palmas
elbinta y sus cc !!  .ereselmejor
La tengo grande.
Dvilrg
Es tan facil como quitar la mierdilla roja.
Yo tengo puesto unos tapones de goma negras parecidos a los que se ponen en la punta de los bastones.
rdc
Yo la he montado en mi V220.
Problemillas: no puedo dejar montado el plastico que iba debajo del asiento y que hacia de tapa de bateria y el segundo es que noto una pequeña oscilacion del asiento, es decir que tienen algo de juego.
Lo de la tapa es una tontería, sin tapa y ya está. Pero lo del juego... no me gusta.
Baoiz
Montada y funcionando.
En una viano 2011.
Problemillas. Los cables de los asientos no llegaban bien y tuve que soltar el cable de sus anclajes para darle más juego...
Las tuercas rozan ligeramente en el asiento al deslizarlo.
El resto perfecto. Menos juego del que esperaba.
El apoyabrazos toca con la puerta y hay que abrirla o hacer un poco el bruto...
El resto perfect!!
Gracias por el curro elbinta!!!
A disfrutar!
zarote
Recibida y montada, todo perfecto ningún problema trafic 2006
un saludo y gracias
Mis bricos
manolocamacho
Hola a todos. Lo primero GRACIAS MIL A ELBINTA. Un crack el tío. .ereselmejor En el otro mensaje estaba tan cabreado con los problemillas que se me pasó.
   Sigo sin poder ponerle mi base.  >:(Tengo una multivan del 2002 (t4) con calefactables. Lo de la calefacción ya lo dí por perdido, pero bueno...  Lo que me tiene jodido es el tema de los tornillos, que no veas cómo rozan.  .loco2Lo he intentado porner 3 veces y nada. Encima estoy de viaje, así que todo se complica. Mañana intentaré con los trucos que han dicho por ahí de poner las tuercas arriba.
   Saludos a todos
Furguito
Yo ya he cambiado la posición de los tornillos, tornillo abajo y la rosca arriba, ya no hay vibración ni roce. Tengo una t4, pruebalo y veras que va bien, lo del calefactable ya es otro asunto.
Se buscan hombres para viaje arriesgado. Frío y peligro permanente. No se asegura el retorno.
