volswagen t2, el motor de arranque aveces no funciona.
Iniciado por rafabadajoz, Julio 01, 2013, 01:19:53 am
rafabadajoz
hola foreros, aver si alquien me puede hechar una mano:
aveces cuando voy a arrancar la t2, el motor de arranque no hace absolutamente nada, lo único que noto cuando le doy a la llave para arrancar esque las luces rojas del cuadro (la de la bateria y la de aceite) pierden intensidad, supongo que porque la bateria esta haciendo un esfuerzo, sin envargo el motor de arranque no se mueve ni hace ningun ruido ni nada, es una averia itermitente, es decir que aveces lo hace y otras no, tambien observo que las luces y todo lo demas funciona bien por lo que bateria tiene.
tengo que decir que el motor de arranque ya se desmontó hace poco y se revisó, y aparentemente las escobillas y por lo general estaba bien, se limpio bién se volvio a montar y ha estado unos meses funcionando bien, sin envargo me esta volviendo a fallar. la verdad no se que puede ser.
por cierto la bateria es nueva y el alternador carga bien.
cosmotron
Buenas ami me pasó lo mismo y era el cableado del motor de arranque que no funcionaba aveces le cambie todo los cables desde batería ect y lo conectores y no e vuelto a tener fallo
javiseiscientos
Cita de: rafabadajoz en Julio 01, 2013, 01:19:53 am
delante dela rueda trasera derecha ay esta el arranke mira bien el fazton de escitacion ,no ay perdida encima de 3 cables rojos encima esta  el ke te digo ,puede pasar ke este en mal estado y habeces falle ,puedes sustituir el facton o darle algo mas de longitud al dicho cable ,empalmando este mismo para ke no este tirante si lo ves corton ,sino lo de cambiar ,otra cosa ke este mal el arranke prueba con esto son  5 centimos y tu tiempo..
rafabadajoz
he comprobado el cableado incluido la masa del motor y en principio esta correcto, he quitado el motor de arranque y le hemos cambiado las escobillas aunque no estan fogueadas pero si un poco gastadas, ya que no se nos ocurre otra cosa y parece que ya funciona bien, esperaremos un tiempo aver que tal,  ya que la otra vez que lo quité lo engrasamos y ha estado funcionando bien un tiempo hasta que volvio a fallar, espero que haya quedado bien de una vez ya que no veas para quitarlo que coñazo.
muchas gracias por los consejos
kafer
Buenas Rafa!
Por lo que cuentas y tal como te dicen los compañeros, tiene toda la pinta de caída de tensión, eso quiere decir que en algún punto del circuito eléctrico tiene una perdida y no llegan los voltios necesarios para activar la bobina del relé de arranque.
Puede ser que al montar y desmontar el faxton haya rascado el posible oxido y ahora haga buen contacto, o bien en el cable positivo directo de batería.
Revisa bien el estado de las conexiones y cables, a veces a simple vista parece que están bien y no es así.
rafabadajoz
tienes razón, voy a revisar bien todas las conexiones ya que tienen muchos años y se sulfatan, todo sea por no tener a mis amigos todo el dia empujando la furgoneta  .meparto .meparto
