Septiembre 29, 2026, 06:06:13 am
ayuda no arranca!
Iniciado por eduu_04, Junio 19, 2013, 13:08:00 pm
eduu_04
hola amigos!
tengo un problemilla TT, he montado una culata nueva a mi t3 (JX) y no consigo que aranque ahora..
le llega 12v a los calentadores que son nuevos, llega 12v a la bomba inyectora, saco el tubo del inyector y pongo un tapon d euna botella le doy al arranque y sale gasoil ( lo hecho en los 4 ) no sale mucho pero sale, el filtro de gasoil tambien lo he cambiado y lo llene con gasoil antes de montar y esta lleno.  ya nose que mas le puede pasar
me podeis ayudar en algo? haver si la puedo ver arancada ya  :'( me esta volviendo loco  .panico
se como estaba pero no como acabara! (T3)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256228.0
bluevan
Claramente el motor de arranque funciona.
bluevan
Calentadores nuevos no quiere decir que funcionen, podías comprobarlos.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=243204.msg2638193#msg2638193
eduu_04
ok los compruevo, y motor de aranque si funciona y saca algo de humo blanco por el tubo de escape.
que lio noseque que puede ser
chiquireinosa
 Revisa muy bien todo el circuito de alimentacion de gasoil, quizas tengas una toma de aire,
2
haizkolari
bomba inyectora fuera de punto?
miquel971
la cara al vent , SEMPRE
8 frikipuntos
eduu_04
Cita de: haizkolari en Junio 19, 2013, 21:56:35 pm
Nose la distrubucion la hice con el util para calarla... supongo que estara bien el pasador ese en la polea que entra en un abujerito del motor
tarraquetxic
Si as sacado el aire en la bomba inyectora arranca con un tubo de un inyector sin apretar para que salga el aire de los émbolos de la bomba y apretalo en cuanto arranque
Suerte
luis charco
Yo diría como mis colegas, creo que no has calado bién la bomba, esta claro que el árbol de levas con el cigüeñal debe estar bién por que si no te hubiera topado, supongo que le habras dado dos vueltas a mano, revisa el calado de la bomba, y las toberas deben tirar gasoil a chorro, pero debes purgar el circuito aflojando una a una, y cerrar con el motor dando presión.
eduu_04
Cita de: luis charco en Junio 19, 2013, 22:39:12 pm
El embolo de calado de la distribucion para la bomba es para que se quede calada supongo no? Tengo la distribucion a marcas y la bomba en el abujero de la polea. Achori no sale el gasoil si lo desconecto del inyector sale a gotitas rapidas provare lo de cerrarlos dando presion al motor. Ojala funcione
