Septiembre 30, 2026, 06:12:36 am
Petardeo en caliente
Iniciado por Reimon, Junio 04, 2013, 10:37:59 am
Reimon
Buenas, hara un mes hicimos una buena ruta kon la furgo, despues de 800km note qla furgo al star caliente petardeaba, mas q un petardeo era como si acumulara preaion y la soltara de golpe... En frio ningun problema y en marcha no noto nada tampoko, solo kuando paro al relentí empieza a hacerlo. Dudo entre varias opciones, mal carburada, yaq para pasar la itv la estuvo tokando el mecanico xel tema demision de gases, compresion dl motor o un problema del escape... Que opinais vosotros? Algun consejo? Graciass!!!
Blog: http://holabehippie.blogspot.com./
javiseiscientos
ami me a pasado algo parecido y desmonte los carburadores los limpie y di la conclusion ke fue por cambio de altura y de climatolojia ,te pasa eske como si en bajas no andara y luego la tubieras ke acelerar para ke te respondiera verdad,pues esto me paso ami en portugal y di por echo ke fue de eso no lo volvio hacer
Reimon
En marcha la verdad qno noto ninguna diferencia, simplemente es kuando paro en relentí qhace como si escupiera, imajinate qel motor hace un gargajo y luego lo escupe xel tubo sonando komo un petardo!!
FERSA
Yo creo que eso es porque la llevas carburada mal y gasolina sin quemar llega al escape (por eso solo te lo hace en caliente, cuando el escape esta lo suficiente caliente) donde se quema haciendo ese ruido, puede ser por una mezcla muy rica o muy pobre... Eso puedes saberlo mirando la bujía o por lo menos así lo hacia yo en los motores de 2t, la verdad es que en 4t ando algo mas perdido
javiseiscientos
si biene de ay mas bien de aire mas ke de gasolina ,donde te paso
Reimon
Gracias xlas contestaciones, yotb minclino por el tema carburacion, yaq se stubo tokando antes de ir al cabo de Gata desde barcelona. Espero poner solucion pronto y os digo! Gracias de nuevo!!
javiseiscientos
Reimon
Problema solucionado, era un tema de carburacion!!
javiseiscientos
