Noviembre 14, 2026, 12:01:31 pm
Bombona de gas todo el dia
Iniciado por Sergitp, Mayo 18, 2013, 13:08:05 pm
Sergitp
Me gustaría saber cuanto dura (mas o menos) la bombona azul de gas teniendo la nevera encendida las 24 horas, haber si alguien a hecho la prueba o similar. Gracias.
Pire
la nevera tendra un ficha tecnica o una plaqueta donde viene el consumo xx gr/h si la bombona tiene 2,8 kgr echa cuentas.
Sergitp
Si, pero en la ficha técnica pone: Consumo gas 24 horas: 0,24 kg pero esto que es teniéndola a tope de frío todo el día?
cukiyo25
si es una nevera trivalente de ente 40 y 60 litros de capacidad, ke son las ke solemos tener en las furgos, y usas la bombona 907, solo con la nevera, deveria de aguantar unos 15 días  ;)
Sergitp
Si, es trivalente, supongo que es de 60 litros, en la ficha pone 70 litros bruto/ 60 litros neto / 5 litros compartimento congelación. La bombona es la típica azul de 2,75 litros creo. Se podría poner una bombona mas grande cambiándole la boquilla o pitorro o como se llame lo que une la bombona con la manguera naranja? o la cocina y la nevera no estarían preparadas para eso? La nevera es una Electrolux RM 2210 y la cocina no lo sé.... .confuso1
cukiyo25
pues con esa bombona te durara eso, 15 días mas o menos.
puedes poner la bombona domestica, con su regulador, pero deves verificar si la nevera y cocina funcionan a 29 mbar o 50 mbar para colocar el reductor adecuado  ;)
Sergitp
Si dura unos 15 dias no esta mal....estudiaré lo del reductor.....Gracias cukiyo25
