0 Usuarios y 44 Visitantes están viendo este tema.
4.g0m3z
No, no habria ningun problema, aun asi para más tranquilidad puedes ponerle un interruptor a la carga que viene de la placa solar y conectarla solo cuando estes estacionado.
Mensaje desde el más allá al más pa ca.....
los escapaos
joe yo veo eso y me pierdo soy un torpe con la eletricidad  yo quiero poner una que vaya al aternador y ponerle un inversor a 220 pa poner un frigo chico aora tengo una suerta cada ves que se quea sin bateria la tengo que cargar con un cargar 12v hombre pal tele y las l  huces da pero para el frigo no creo algien que sepa montarlo baratito que esta la cosa mu mala
sin prisa pero sin pausa
Ñaskos
Que Buen post, muy currado. Yo tengo la intención de colocar un regulador de carga de unos 10A antes de la batería secundaria . Crees que es necesario para ir controlando los niveles de carga? me da cosilla conectarlo directo de Bat. principal a secundaria AGM he leído que se puede ir degradando .....?
y por cierto no encuentro la señal D+ del alternador en una Renault Maser, por si me podéis echar un cable.
Cojumpy
Me he comprado una nevera de 220v de compresor y este inversor http://www.ebay.es/itm/INVERSOR-CONVERTIDOR-TRANSFORMADOR-DC-AC-POWER-INVERTER-HIP-1000-W-/190839856592?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2c6ef11dd0 y no me llega a arrancar la nevera lo intenta pero no . Puedo hacer algo para que arranque? no se podria poner un condensador como a los motores electricos?
Pire
Cita de: Cojumpy en Mayo 16, 2013, 22:23:58 pm
Solo se me ocurre que el inversor no funciona muy bien porque siendo de onda pura y 1000 w no deberia tener problemas o el problema esta en la nevera (conecta esta a 220 para descartar una de ellas) o la bateria no puede suministrar lo que se le pide, comprobar la bateria igual esta en las ultimas
sergio_zaragoza
que potencia tiene la nevera?
yo llevo una de 220v de las mas pequeñas,60w creo que tiene,y un inversor de 800w no tenia pelotas para arrancarla,lo cambie por uno de 1000w y de lujo.si la tuya tiene mas potencia,pongamos 85 o 90, igual el de 1000 no puede. es debido al pico de arranque de los compresores, aunque consuman pocos w en la arrancada pega un pico durante unos milisegundos, que el conversor lo detecta y es suficiente para no poder arrancar.
yartimor
1000 w + onda pura = 99 + portes? no se no se.
Puede que sean menos watios de los que te dicen y por eso no pueda con ellos.
Prueba conectandole algun aparato que tenga 800 w o similar a ver si puede con ello.
sergio_zaragoza
el mio no es de pura y funciona perfectamente, 1000w son 1000w, salvo que en la pegatina ponga 1000 y saque 600 lo cual es estafa.los de onda pura se supone que duran mas,y tambien hay quien dice que los rectificados dan problemas con determinados aparatos que llevan motores,pero la potencia es la que es,uno de 1000w tiene que sacar 1000 , sea rectificada o pura.
ronmartin
pero hay aparatos que no funcionan si no es con onda pura, mi ordenador por ejemplo (el pc de sobremesa no el portátil) no funciona, una vez lo enchufe y no arrancaba no sabia por que hasta que leí que hay aparatos que necesitan la onda pura.
Cojumpy
Pero me funciona el microondas con el inversor perfectamente y es  de 900 w
Sheff
HOla a ver si alguien me echa un cable , jeje,,, 8) ¿podéis decirme si este esquema sería correcto? muchas gracias
http://www.furgovw.org/index.php?topic=257222.msg3110914#msg3110914
..cuando te compras un coche nuevo dices:
-Me he comprado un coche nuevo !
..cuando te compras un Mercedes, nuevo o de s.m. dices:
-Me he comprado un Mercedes.
Mi furgo:"MERCHI" http://www.furgovw.org/index.php?topic=257222.msg2913367#msg2913367
Peru_zulaika
Cita de: Sheff en Mayo 20, 2013, 18:26:38 pm
Así a botepronto no veo claro por qué llevas un cable negativo desde el relé hasta la segunda batería: busca un buen punto de masa (chasis 'pelado', sin pintura que haga de aislante) y por otro lado, no veo claro cómo separas la salida del inversor de la red externa de 230V.
El resto, parece bien.
ronmartin
Cita de: Peru_zulaika en Mayo 20, 2013, 18:45:07 pm
pues no creo que tenga toma exterior de 230v no? creo que es solo un enchufe por si quieres enchufar cualquier cosa, asi que lo que es raro es que tenga diferencial, si no tiene entrada externa de corriente no lo necesita verdad? quiero decir que ya tendrá el inversor de corriente algo parecido a un diferencial no?
Sheff
Cita de: ronmartin en Mayo 20, 2013, 20:05:57 pm
Muchas GRACIAS, entonces del negativo de la segunda batería, ¿también va directo a masa? ; y lo del diferencial pues no no tengo toma exterior de 230v. Si viene del conversor, entonces, ¿ no lo necesita ?
ronmartin
El negativo de la batería principal va a masa, es decir, a la chapa de la furgo (de cualquier vehículo) como tienes que unir el negativo de ambas baterías, la manera mas fácil es que el negativo de la secundaria lo unas a la chapa del vehículo, pero ojo, con un cable de grosor suficiente como para soportar esa carga. En cuanto a lo del diferencial no lo se, yo tengo entendido que no hace falta, pero no me hagas caso, espera a que alguien que lo sepa a ciencia cierta te lo corrobore.
