Problema resorte porton resorgas trafic vivaro primastar
Iniciado por godzy49, Abril 24, 2013, 10:31:29 am
godzy49
Abril 24, 2013, 10:31:29 am Ultima modificación: Abril 24, 2013, 10:35:08 am por godzy49
HOla
Ayer despues de cerrar el proton oimos un fuerte ruido.. la sorpresa vino al abrir el porton trasero .... estaba el resorte suelto del la parte de la furgoneta y había impactado en la parete superior del porton abollandolo, de camino rompio tambien la junta de goma del porton.
Os dejo las fotos. Justo antes habíamos subido el porton con las dos bicicletas... no me quiero ni imaginar si nos llega a pillar.... ya que uno sólo no aguanta ni el porton con el portabicis sin bicis....
Ya he escrito un correo a Resorgas a ver que me cuentan, los copre por mi cuenta ya que no entre en ninguna compra conjunta.
He mirado por el foro y no he encontrado referencia a algo similar...
ronmartin
que barbaro, ya nos contaras, yo puse en la ultima compra conjunta los resortes y al poner uno se partio la rotula, y tuve que cambiársela por una de los originales que le quite, eso es lo que se te ha roto? estoy por cambiarle la otra también porque me da a mi que ese plástico no tiene demasiada calidad y ese resorte debe tener una fuerza cerrado que no veas.
galtzerdi
Vaya escapada tío, es una putada que se te haya roto y además el posterior destrozo, pero como dices, menos mal que no te ha pillado debajo del portón cuando lo tenías abierto.
Me has abierto los ojos, hoy me ha llegado un portabicis que he comprado en lulukabaraka, cuando cambie los resortes del portón tendré en cuenta lo que te ha pasado para procurar comprar unos de calidad.
Ya nos contarás que te dicen los de resorgas.
"vive como piensas o acabarás pensando como vives"
papolin
Yo no rompí el resorte, pero al pillarlos de mayor fuerza que los originales se me partió la pieza de la furgo sobre la que encaja el resorte. Primero un lado y luego el otro. Me los soldaron y de momento bien pero con cierta paranoya aún.
galtzerdi
Perdona Godzy49, pero aprovechando voy a preguntar algo...
Tengo el portabicis montado en casa ya listo para colocar en la furgo.
Visto lo que os ha pasado a ti y a papolin me pregunto, si no será mejor que deje los resortes originales y haga algún brico para bloquear el portón cuando esta abierto con las bicis colocadas en el portabicis.
De todas formas, a ver que te comentan los de resorgas... pero la verdad que ya no me fio mucho aunque cambie los resortes a unos de mayor resistencia.
galead
Joer... menudo historia... y pensar que yo a veces me ducho con el portón abierto y las dos bicis encima... que paranoia... si cae me desgracia...
ronmartin
Cita de: galead en Abril 29, 2013, 16:42:18 pm
.panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico .pánico no puedo ni imaginarme... que miedo.
Sammy
Hola.
Yo tenía una trafic que vendí en diciembre, para solucionar el peso del portón, portabicis, o cuando le colocaba la cortina de la ducha, como no me fíaba un pelo de la leche que me podía meter el portón, se le colocó un tubo de pvc  del tamaño un pelín superior al de los hidraulicos, abierto a presión para encajarlo, y una vez dentro forrado con cinta aislante; de está manera hacia tope, y si fallaba algo, nunca caería.
Yo no viajo por llegar, viajo por ir.
Pa´tras ni para coger impulso.
galtzerdi
Un brico parecido a ese he visto por el foro hace tiempo.
Sólo que en vez de ser de PVC el forero lo hacía con tubo de metal creo recordar, pero bueno que el resultado es el mismo.
Un tubo rígido cubriendo el hidráulico.
godzy49
Hoy por fin me han llamado
Me va a cambiar el resorte por otro, quiere ver exactamente que ha pasado para encontrar una solución definitiva
Ha insistido en como manejabamos el porton para evitar forzarlo en exceso... ya uqe es cierto que custa cerrar el porton si no llevas bicis ....
galead
Cita de: godzy49 en Mayo 10, 2013, 13:18:44 pm
A ver que te comentan de porque pudo pasar...
olmin
Como fue el asunto? Seguís recomendando instalarlos? yo estaba a punto de pedirlos... ¿de cuanta presión los pedistéis? ¿debería hacer algún refuerzo extra?
Muchas gracias!
vivarum
No sé si para vuestro modelo existen pero por ejemplo los que montan en las carretillas elevadoras Toyota llevan un tubo metálico que al abrir el amortiguador a su máxima extensión bloquea el amortiguador haciendo
de seguro,de tal manera que no permite que se baje,para bajar pulsas  el tubo y el compartimento del gas se queda en el interior del tubo. No deben ser baratos pero son super seguros y en el caso de los portabicis en portón una seguridad de ese tipo no está de mas.
godzy49
Cita de: olmin en Noviembre 15, 2013, 13:11:51 pm
Muchas gracias!
Estuve con ellos en la fabrica, me atendieron personalmente... la verdad es que el nuevo que me han puesto va mas fino... me aseguro que nunca le había pasado...
Insisitio mucho en que debemos manejar el porton con suavidad cuando no hay bicis, evitando que golpee al subir y evitando cerrar con mucha fuerza para vencer la resistencia inicial.
olmin
