0 Usuarios y 17 Visitantes están viendo este tema.
foque
Me respondo. Acabo de quitar el negativo y lo he vuelto a conectar. Solucionado! Ahora esperare una hora y pondrék el cargador 24 o 48 horas.
MB Viano Marco Polo
Verde
viano
Abril 13, 2013, 18:37:21 pm #6526 Ultima modificación: Abril 13, 2013, 19:13:14 pm por viano
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
... y para subir al techo:
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí.
viano
> Pulsa aquí.
viano
> Pulsa aquí.
piolinera
Hola!!! haber si alguien le ha pasado o me pueda hechar un cable.
Me puse arreglar la luz flexo del techo (la cama de arriba) ya que habia un cable roto e hice un empalme, pero una vez realizado el empalme dejaron de funcionar las luces laterales tanto la de encima de la cocina como la de encima de la puerta corredera. Creo que es un fusible pero mirando el libro de instrucciones solo veo claro que fuera el numero 23 luz del habitaculo pero esta correcto, y no se que puede ser o que fusible podria ser.
Agradezco vuestra ayuda.
Peyo
El flexo y las otras dos luces son del equipamiento camper y te diria que estan conectadas a los fusibles que van debajo de la nevera.
¿has mirado esos fusibles?
piolinera
si he mirado y corresponden a la bomba de agua, movimiento de los asientos posteriores y demas..... Mire tambien los fusibles de debajo de los asientos delanteros y no encuentro cual podria ser.
Gracias Peyo.
mimax
El otro día tuve un problema con el grifo. El caso es que no se por que dejó de funcionar. Es como que al darle no hacía contacto y el motor dejaba de funcionar. Despues de mucho subir y bajar la palanquita terminó funcionando. He supuesto que es la palanca la que no funciona bien porque el botón que tenemos en la parte de atrás de la furgo pone en funcionamiento la bomba sin problemas. Os ha pasado a alguno alguna vez? por si tiene solución.
"Disfruta hoy, es más tarde de lo que crees." - Proverbio chino
piolinera
mira debajo de la fregadera sacando el cajon y veras que hay una regleta con los cables a veces no hace bien el contacto porque esta en una posicion un poco justa o toca con algo. A nosotros nos paso y tocamos esa regleta y funciono hasta ahora.
un saludo.
corsair
Yo creo q tu problema por lo q explicas esta en los contactos q van en la palanquita del grifo. Se queman y no hacen bien contacto.
Busca en el foro. Hay un hilo de como desmontar la palanquita del grifo y limpiar esos contactos y seguro q es tu problema.
Enviado desde mi movil usando mi teclado.
MBAZUL
...pa´atras ni pa cojer impulso!!!!!
soplete
Abril 16, 2013, 21:57:23 pm #6536 Ultima modificación: Abril 16, 2013, 22:01:50 pm por soplete
Muy bueno, supongo,  que será para anular el asiento y decir que esta ocupado,  o libre? .  Si el problema es de la base del asiento.
Haber esto si traducimos. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56659
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
MB Marco Polo Azul
BFK
viano
> Pulsa aquí.
viano
> Pulsa aquí.
viano
> Pulsa aquí.
