Septiembre 30, 2026, 00:04:26 am
Instalación termostato motor?
Iniciado por fagus, Abril 13, 2013, 10:59:44 am
fagus
BUenas a tod@s:
Lo siento pero es posible que algún hilo haya pero no lo he localizado.
El caso es que hace poco he adquirido una California T4 2.4D. El antigüo propietario decia que se enfriaba bastante en las bajadas y al traerla comprobé que así era, pues en Guadarrama bajó bastante la temperatura.
Al hacer la revisión en el taller (cambios de aceite, filtros, niveles, etc) se lo comenté y me dijo que eso es que le han quitado el termostato para que no se caliente y que se lo debería poner, aparte de la bomba, etc...Llegó al taller otro furgonetero y me dijo que a este motor le controlara la temperatura, termostato, radiador, etc...
¿No se si alguno habeis estado en la misma situación o si no teneis termostato? ¿Por cuanto puede salir la broma de instalar el termostato (el del taller resoplaba)? Es fácil la instalación por uno mismo?
Pues eso, a ver si me podeis hechar un cable
Presentación de mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=268792.0
Recopilación Áreas Recreativas: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312478.0
Gubman
es que ese motor peca mucho de calentarse, yo tengo uno parado, tengo 2 t4, y esa es para desguazar, no me volvi loco porque se que la culata se fue, yo le iba a poner un termostato para climas tropicales por lo que habia visto, otro problema es el de las cortinillas del radiador, cuando vienen de alemania sobre todo, se queda atascado el mecanismo y es mejor anularlo y dejarlas abiertas, eso es parqa frios extremos y en españa causan recalentamientos, busca bien por el foro y veras lo de las cortinillas del ventilador, puede que le anulasen termostato porque ya no le quedaba otra fijate bien porque si es asi y tienes un problema puede que estes a tiempo para reclamarle, tienes 6 meses despues de una venta siendo un problema que debe saber el, vamos que te vendio algo en mal estado.....
fagus
No entiendo muy bien que le anulasen el termostato porque ya no le quedaba otra? .confuso2 y fijarme bien ¿Como?Si hubiera sido asi, es muy costoso ponerle un nuevo termostato? alguno se lo ha cambiado a la suya?
Mirare lo de las cortinillas, pero me supongo que al enfriarse las tenga abiertas, eso si que he visto el hilo en el foro.
En cuanto a reclamar, creo que el anterior dueño no tenía ni idea, ya que poco uso le dio a la furgoneta.
Seguiré indagando a ver....
Muchas gracias
Californier
Echale un vistazo a éste hilo, en el que se habla mucho de la temperatura de nuestros motores 2.4d, ahí sabrás de que termostato habla el compañero.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=147534.0
Pa´que dormir en casa si se puede dormir por ahí...
fagus
Gracias Californier, de momento no me le he acabado de leer, pero muchas gracias...
