Luces interiores Ledds Dioder [MB Vito 638]
Iniciado por eljosete, Febrero 03, 2013, 21:37:19 pm
eljosete
Febrero 03, 2013, 21:37:19 pm Ultima modificación: Abril 06, 2013, 08:43:02 am por eljosete
Mi primer brico...
Todo un clasico, las luces de Ikea Dioder, por 20€ te llevas cuatro focos y mucha luz.
Todavia no lo tengo rematado pero os paso fotos del proceso.
Grabate en tu cabeza esta frase antes que nada...
CABLE CON LETRAS AL POSITIVO BLANCO A NEUTRO,
[/size][/size][/color]
Proceso para quitar el techo:
Quitar los cogedores quitando los dos taponcitos y desenrroscar. Perchas tirando hacia arriba del plastiquito y destornillar. Luces interiores fuera, con un destorna plano palanqueando desde la pestañita.
Quitamos los paneles que rodean las puertas y ventadas (pilares) con pequeños tironcitos desde los bordes de las molduras (lleva unas grapas que encajan en los cantos de la chapa, ojo con las grapas que tienen en medio las molduras.
Soltamos el tornillo posterior de la guia superior de la corredera.
Tiron hacia abajo para despegar los velcros.
Y sacamos desde el portón el techo.
Después tendremos que preparar las lámpas cortando el cable fino que tiene cada foco, recordar cable con letras a fase (+) y blanco neutro (-). Deshechamos el resto solo nos interesan los cuatro focos y su respectivo cable. (Lo de no confundir los cables es porque los diodos tienen polaridad, si no la respetaís saltara un componente del foco y aunque sigue funcionando se ve el quemazo)
Fotos mientras desmontaba:
El tema de la instalación, aquí ya cada uno que haga y deshaga a su gusto. Yo saque tensión de una de las luces interiores pues llevan tensión aunque no esté dado el contacto. El interruptor lo aproveché de un radiador de casa estropeado y lo encastre (mecanicé queda mas fino) a la moldura del pilar a la izquierda de la corredera para tener fácil acceso.
Ahora que me planteo instalar bateria secundaria lo conectaré a esta.
A los mas profesionales :::    con conectar una fase al fusible correspondiente a las luces que hay bajo la guantera es suficiente? O mejor conectar la masa también a la auxiliar?
Y este es el resultado, ahora que lo he probado hace luz mas que suficiente, aconsejo como hice dos separar en el interruptor entre los dos de la parte delantera y los dos de la trasera.
Espero le sea de ayuda mi primer brico a alguien tanto como es para mí este foro.
eljosete
Nm
Abril 06, 2013, 01:34:24 am #2 Ultima modificación: Mayo 18, 2020, 23:22:41 pm por Nm
eljosete
No si ya tenía claro que el negativo no lleva fusible, la pregunta es ese (-) que va a las luces tengo que conectarlo a la bateria auxiliar también o lo puedo dejar tal cual y solo pasaar el (+) de la auxiliar, al fin y al cabo todo (-) es masa
sergio_zaragoza
Te quedan muy chulas, el nagativo da igual donde lo cojas, como bien dices todo es masa.
eljosete
Gracias Sergio, no veas la de cable que me ahorro jejejejeje, además del engorro de desmontar otra vez el techo.
