Suelo: ¿algún material para hacer una alfombra? [VW Multivan]
Iniciado por JorgeJGS, Marzo 11, 2010, 15:23:55 pm
JorgeJGS
Marzo 11, 2010, 15:23:55 pm Ultima modificación: Marzo 12, 2010, 12:44:05 pm por falco_vw
Hola!! queria hacer una alfombra de una sola pieza para la multivan para la parte de atras, esta libre de los dos asientos, solo tienes el sillon de atras, alguien sabe de algun material que sea viable para eso, y donde lo puedo encontrar ke se vendsa por mettros o algo asi? graciasss ;)
nachovidi
en leroy merlin puedes encontrar desde moqueta hasta suelos de goma( ahora no recuerdo el nombre) con distintos motivos o formas, lo venden por metros y es de un ancho mas que suficiente, solo tienes que luego hacer el patron y cortar a tu gusto,  no recuerdo los precios pero cuando lo mire no me parecio nada caro. un saludo
LACIANA Paraiso Desconocido
JorgeJGS
he mirado en el leroy, poer son asi de dibujitos y me resulta un poco orterilla, las de goma negra tampoco me convencio, en realidad buscaba algo mas asi como pelo fieltro, como unas ke tengo de medio metro por medio metro, gracias por la respuestaaa
Joan Nevada
Yo opté por un suelo de goma por si llevo algo húmedo... Limpiar las moquetas no deja de ser chungo
nachovidi
tambien puedes mirar por tiendas IZI si tienes alguna cerca, te comento estas porque las hay en toda españa, pero siempre puedes acercarte por una tienda de telas de tu zona que si no lo tienen seguro que saben donde lo puedes encontrar.
un saludo
where
Eyyy este finde pasado he estado con un kolega que se pilló una negra en Leroy Merlin por metros, pero no tiene dibujos ni nada, es negra y la verdad que está muy bien, le ha costado 20e todo y le ha dado para hacerse la parte de atraás y todo lo de alante, la moqueta queda de lujo y ademas dá sensación de dar calorcito en invierno. Yo voy seguramente este finde a por ellas, si no las has pillado yá, te hago unas fotos para que por lo menos las veas como quedan.
Where
Elbis
exacto, es moqueta negra o con un tono gris muy oscuro. Tiene la base rugosa para que no deslice.  Me la hice para la cali y a los dos semanas me compré la brandrup y como alfombra va muy bien (se pega la mier.. que da gusto), se me levantaba las esquinas y me atascaba el asiento  :-\ Al final, muy bien para el maletero pero la zona habitable...ni fú ni fá... para la bitx de mi cuñá se curró el suelo de goma con circulitos y es feo de cojones, pero siempre está limpio y eso que tiene dos niños...
andarika
En el mio al final le deje la goma y le puse una alfombra de banbu para poder limpiar bien,,,,,y la verdad que no me arrepiento,por que el tener que aspirar cada vez que la limpias es una movida,te dejo una foto pa que la veas........
[move]T3 FOREVER[/move]
JorgeJGS
lo que he visto tambien es un suelo vinilico de imitación madera y es autoadhesivo, de venta en casi todos los centros de bricolaje tipo leroy y tal, pero problema, tiene un espesor de unos 4 mm y no puedo estirar la cama con ello puesto... :(
dubyr5
Hola yo lo compre en leroy merlin es como si fuera moketa tipo a las alfombras originales de los coches me costo 12 euros de las medidas 1,40 x 1,60 la utilice para hacer el hueco de los asientos traseros estoy contento con ello se limpia con un cepillo de goma y keda como nuevo si te sirvi de algo ya ves no es caro un saludo
