Conectar tiras de leds rgb a luz de serie, ¿habría algún problema?
Iniciado por Joni_intro, Marzo 30, 2013, 20:34:06 pm
Joni_intro
Buenas tengo una transporter y en el interior querria poner esta tira de leds: http://www.ebay.es/itm/5M-5050-IP65-RGB-300-LED-SMD-Luz-Tira-Strip-44-Teclas-Mando-Controlador-/300875417889?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item460d928921#ht_6547wt_1038
tenia pensar poner dos, una a cada lado, i como de serie la furgo en e interior lleva dos luces atras seria conectar una tira en cada conexion de luz de serie que lleva la furgo? se podria? avria algun problema? porque cada tira de leds solo lleva un controlador y voy perdido, gracias un saludo.
pizo
Yo tambien estoi de tras de una de esas i con una sola t baldria almenos en mi kaso k tengo una t4. A un amigo le traje una parecia a esa i el problema es k el blanco no es blanco es la mezcla de todos los colones , yo me compraria una color blanco brillante k ilumine bien.
Malditas furgos , te haces tan adicto que no deberian ser legales.XD
Joni_intro
gracias por el consejo aunque no creo que nunca use el color blanco, lo que me tiene en duda es si puedo conectar las dos uniendo una con la otra simplemente juntando los kables de tira a tira o si tendria que hacer alguna otra historia
pizo
Si que se puede si eres un poko mañoso , cada 10 o 20 centimetros t vienen unas marcas por donde puedes cortar y empalmar.
Joni_intro
aah vale vale gracias es verdad, corto por donde la marka uno los 3 cables rgb y el positivo con la otra tira de leds de la tira de leds al controlador y del controlador a la bateria, lo puedo conectar el positivo y negativo en donde va una luz de serie atras la furgoneta? o no funcionaria? graciass
