Noviembre 11, 2026, 01:02:36 am
Perdida potencia y aumento de consumo
Iniciado por easyrider, Marzo 02, 2013, 14:09:22 pm
easyrider
En una 1.9 tdi del 2006, puede ser que tenga que ver con cambio de distribución? calado de bomba?
SE PUEDE ENGAÑAR A ALGUNOS TODO EL TIEMPO, SE PUEDE ENGAÑAR A TODOS ALGÚN TIEMPO, PERO NO SE PUEDE ENGAÑAR A TODOS TODO EL TIEMPO.
mamasita
Marzo 02, 2013, 14:28:31 pm #1 Ultima modificación: Marzo 02, 2013, 14:31:15 pm por mamasita
Buenas,donde hiciste la distri...???Podria ser ...
hullk
http://www.furgovw.org/index.php?topic=257389.msg2915807.msg#2915807
Mirate esto. Ese tipo de motores si no esta la bomba fina....puede que este muy atrasada y por eso le falta potencia y al pisarle mas para que rinda sube el consumo
hullk
manukle
          Hola: también puede ser por caudalímetro sucio, me ocurrió en renault trafic 1.9 dci 100 c.v.
                 Un saludo...
T4Power
buenas,
la 1.9 no lleva bomba de inyeccion, no me decantaria por la  distribucion ya que inluso si te saltas un piñon en estos motores, la centralita lo corrige. si te saltas mas directamente no arranca. ademas muy malo hay q ser para saltarse un piñon entero... pero si lo crees asi de malo q te lo mire.
si tienes vagcom hay un campo que te mide el desfase entre el cigueñal y el arbol, angle syncro. debe estar lo mas proximo a 0º, pero ya te digo he visto motores adelantados o atrasados 8º y funcionaban perfectamente.
puede ser cauladimetro, map, n75 o cualquier sensor que te provoque un limp mode y se t queda la furgo sin potencia (sin turbo). lo suyo es que le pases una diagnosis
sl2 y suerte
Dale gas!
pimpampum
''AyMiyuni''
