Placa 140w, bateria de 115ah y un regulador de 20A, ¿casan bien entre sí?
Iniciado por levanta2s, Febrero 11, 2013, 09:45:52 am
levanta2s
Hola
Voy a canbiar la placa solar de la furgo y la bateria auxiliar huele a huevo podrido y no me aguanta la carga, con lo que me toca cambiarlo todo. Estoy mirando una placa de 140w instalarla con una bateria de 115ah y un regulador de hasta 20A, la pregunta es si casan bien entre sí, no vaya a ser que la bateria sea pequeña para esa placa o al reves. La bateria se cargaria con la placa y con el alternador previo paso por rele. A ver como me sale esto de meterme.a electricista, gracias un salu2
Andino
Hola.
Creo que todo te va a casar bién.
Lo que no sé, es si te resulta obligatorio cambiar también la placa además de la batería, dicho de otro modo; aunque esté mal la batería, no debe cambiarse necesariamente la placa, a no ser que haya un motivo que lo justifique.  :roll:
levanta2s
Muchas gracias por la ayuda!
la placa la cambio porque lo necesita :roll: la compré en Marruecos hace como siete años de segunda mano...y desde el principio me ha generado menos de lo que debía, además era de sólo 60w, y he aumentado el consumo, tele, radio, dos fluorescentes, dos enchufes tripes (cargar movil, convertidor para ordenador...) en fin que creo que ésta me va a compensar...y de precio creo que está muy bien 144 euros ya en  casa con portes y todo .confuso2 pues nada lo dicho muchisimas gracias!!!
hipilastico
podrias añadir otra placa a la que tienes? podrias decir donde comprar la placa de 140w a 144 eurs? esta muy bien de precio me interesaria comprar una.
policarpok
La bateria es AGM, Gel o Pb?
Enviado desde mi GT-I9100P usando Tapatalk 2
levanta2s
Cita de: policarpok en Febrero 12, 2013, 15:48:39 pm
La batería es AGM, Gel o Pb?
la batería es de plomo, pero no va en el habitaculo, tengo una ford transit mixta así que va delante en la zona del conductor debajo del asiento.
Cita de: hipilastico en Febrero 12, 2013, 13:52:29 pm
https://www.e-shoponline.es/epages/ec3810.sf/seca226c9ec7e/?ObjectPath=/Shops/ec3810/Categories/Placas_solares
No tengo referencias ni experiencia, pero estoy en ello  :roll: parece muy formal el chaval, ya os contaré .malabares
hipilastico
gracias y ya nos diras que tal yo igual compro 2 estan muy bien de precio
levanta2s
Os voy contando...recibí la batería el viernes, la he colocado debajo del asiento, cabe muy justa ahí con la otra pero bueno cabe :roll: la placa me llego ayer. Respecto a la placa, muy bien embalada, he tardado lo normal en recibirla, pegas que le veo el marco no es metalico (lo cual es tambien una ventaja porque asi no se oxida), es plastico duro. Trae unos terminales en los cables raros tengo que preguntar en la tienda de electricidad a ver si los tienen.
Cuando deje de llover a ver si sigo, y os subiré alguna fotito :P
Sound truck
ok estaria bien que comentaras dpnde la a comprado porfavor .ereselmejor .ereselmejor yo tambien estoy bastante interesadooo.. GRACIASSS
miquel971
Cita de: levanta2s en Febrero 19, 2013, 17:52:54 pm
son terminales para la conexion propia del sistema fotovoltaico , si te sirve de algo la semana pasada monte la mia de 130w , puedes pasarte por aqui para ver si te interesa algo , los terminales yo los corte y lo conecte con regletas de 16mm
http://www.furgovw.org/index.php?topic=262839.msg3011342#msg3011342
la cara al vent , SEMPRE
8 frikipuntos
Macacas
Cita de: Sound truck en Febrero 19, 2013, 22:12:14 pm
Lo ha comentado un par de contestaciones antes que tu
levanta2s
Corrijo una cosilla el marco de la placa  es de aluminio anodizado.
Añadir que el chaval de la tienda on line es super atento, incluso me ha mandado un correo para ayudarme con lo de los terminales que son tipo multicontact 4 (MC4), al final he cortado un cable sólo utilozando ese terminal (el.cortado) para empalma con el otro ??? No sé si me explico...y nada ya esta anclada a la baca ahora juntar cables .malabares
