duda ferve f903 (cargador de bateria)
Iniciado por OBDCM, Febrero 16, 2013, 22:13:59 pm
OBDCM
Hola,no se si este cargador vale para cargar baterías agm,en concreto una agm 200.
Le enchufó al shunt y al positivo de batería.luego a 220 y solo me baja 0.3a en la pantalla del NASA marine.
Es normal tan poca carga?debo comprar otro cargador?
VVV
OBDCM
Se me olvido comentar con la furgo arrancada se va la carga a 33 amperios como lo veis
VVV
Javier Pi
Ese cargador está recomendado para baterías hasta 45 amp. y  tu le quieres para una AGM de 200 Amp.  además no tiene para seleccionar el tipo de batería a cargar, es importante pues según el tipo suele variar el voltaje de carga y los modernos una vez acaban de cargar se quedan en flotación manteniendo la carga sin dañar las baterías.
OBDCM
Cierto.no sabia que tenían limite estos aparatos.....estoy leyendo el foro pero no encuentro ningún cargador para una batería de 200ah....
Vida el de luluka pero es solo para 160ah..
Que me aconsejan?un saludo
VVV
