Septiembre 29, 2026, 05:36:09 am
que bateria lleva la t3 1.6 td??????????????
Iniciado por pepe el pollo, Febrero 01, 2013, 20:44:51 pm
pepe el pollo
hola,
algien podria decirme que bateria lleva normalmente la t3 1.6 td motor jx???
hasta ahora e llevado una 12v 74Ah 680A, pero estoi com la mosca detras de la oreja de que no es la original que le toca
algien me puede orientar???
mcrsietes
Igual la original es un poco más pequeña, pero yo la tengo de 74Ah también y ninguna pega...
Si la batería es más grande no hay problema; el problema es al revés... y por eso descuida, que no será el caso.
_________________________
[__][_]====(W)====[_][__]      (O8o)===(W)===(o80)
pepe el pollo
ok muxas gracias ,
pero es que la de 74Ah no vabe en el hueco tienes que jugar al tertis para meterla ???
mcrsietes
Yo si tengo que jugar un poco al tetris, pero muy poco y entra bien...
chaleco
Hola yo llevo una de 68 amp. Y la cosa ba biem hasta hora en 5 años
La vida es como un tango.Ay de quien no lo baile!!
buggy
está bien yo la llevaba de 70ah y bien le cambié el motor por un 110cv sigue con la misma,no obstante ten en cuenta que dos baterias de los mismos amperios pueden tener medidas distintas escoge una que no mida de alto mas de 19 cm
Si lloras porque no ves el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas
peter_mlg
yo le kiero poner una de 80 ah q e visto pero es especial de todo terreno q son mas estrechas y un poco mas altas caben de lujo y el precio 75€
pepe el pollo
donde has visto la de 80ah que me comentas???
luis charco
Los galloper llevan la de 80 amp, pero que sepas que es mas alta, no vas a notar diferencia entre una de 74 o 80
