Carriles para banqueta trasera de chapa plegada [Opel Vivaro]
Iniciado por vivaru, Enero 25, 2013, 21:44:29 pm
vivaru
Enero 25, 2013, 21:44:29 pm Ultima modificación: Enero 27, 2013, 13:13:28 pm por falco
HOLA BUENAS
DESPUES DE VER EN EL FORO, ALGUNOS TIPOS DE CARRILES ARTESANALES DE LA GENTE DEL FORO, COJI UNAS IDEAS Y SE ME OCURRIO ESTOS...
UNOS CARRILES EN FORMA DE V HECHAS EN CHAPA DE 4MM -PLEGADAS Y UN TORNILLO COMO TIPO FRENO PARA QUE NO SE MUEVA
SE APROBECHAN LOS AGUJEROS ORIGINALES DE LA FURGO...( LOS DE LA BANQUETA)
ESTAS PIEZAS SON LOS QUE CONPONEN EL SISTEMA DE CARRILES
EL CARRIL DE SE ATA CON TORNILLOS DE CABEZA CONICA A LOS AGUJEROS DEL SUELOS DE LOS SOPORTES DE LA BANQUETA ORIGINALES
LOS AMARRES ORIGINALES SE ATAN AL DESPLAZADOR QUE LLEVA EL CARRIL DENTRO
ASI QUEDA SE MUEVE CON FACILIDAD
LLEVA UNOS CALZOS PARA EL HUECO PARA QUE QUEDE A LA MISMA ALTURA
Y APROBECHANDO EL INVENTO ... CON EL MISMO SISTEMA BANDEJA DE MALETERO EXTRAIBLE
ASI QUEDA EN POSICION CAMA
Y ASI EN POSICION VIAJE CON EL ASIENTO RETRASADO
CON LA MESA PUESTA
SE GANAN UNOS 350MM QUE SE NOTAN MUCHO ... Y MUY FACIL DE MOVER
ESPERO QUE OS HAYA GUSTADO. ALGUNA DUDA O MEDIDA CONSULTAR.... SI QUEREIS COPIAR ;D
Nm
Enero 25, 2013, 23:38:15 pm #1 Ultima modificación: Mayo 19, 2020, 23:07:04 pm por Nm
Uri_Mire_Pirata
Bien pensado el sistema.
Quizas para darle algo mas de fuerza a la sujecion del "tornillo freno" podrias hacer unos agujeros a la guia del suelo en varios sitios segun posiciones para que el tornillo obtenga mas profundidad. tambien te iria bien engrasar un poco el sistema para que deslizara mejor.
Dos Puntas Tiene el Camino Y en Las Dos Alguien Me Aguarda
orceman
Saludos....
Tiene buena pinta. Pero debes de tener en cuenta la posible homologacion de todo para ITV.
Pasate por aqui para coger ideas de anclajes homologados.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=237405.0
En este hilo existe un enlace a una pagina oficial del importador.....
Enviado desde mi Xperia Arc ICS
Como en la fábula de la liebre y la tortuga, no gana el mas rápido, sino el que lleva una velocidad constante...
vivaru
Hola buenas ...
  Al estar metal contra metal y tener poca superficie de rozadura sin grasa tambien desliza muy bien....Lo del tornillo freno nunca e tenido problema de deslizamiento...
orceman
Desde luego es un sistema simple a la vez que ingenioso....
Yo, cuando esta p..ta crisis me deje, me buscaré una furgo gran volumen y adoptaré algo parecido para la banqueta....
Pero ahora solo puedo babear y divagar por el foro anhelando tener una bicha para escapadas, etc.
Dejate asesorar por las vacas sagradas del foro y por especialistas en homologaciones para ver si tu sistema requiere de una normalizacion.....
miguel c.
Hola Vivaru, me parece una idea genial, de todos los anclajes para asientos caseros k visto hasta ahora el tuyo me parece el mejor, te lo copio, jejej ahora solo tengo k buscar kien me haga las v, supongo k te la hicieron en una herreria, no???
Uri_Mire_Pirata
Yo estoy pensando el anclar un cajon con el sofa de ikea "recortado"
vivaru
Cita de: miguel c. en Febrero 15, 2013, 17:12:35 pm
HOLA MIGUEL C.
YO TRABAJO EN UNA HERRERIA Y LAS HICE YO, PERO EN CUALQUIER HERRERIA QUE TENGA UNA PLEGADORA TE LAS HACEN SIN MAYOR PROBLEMA,
SALUDOS
dany.harley
El sistema me parece muy ingenioso y simple. Pero al poner un simple tornillo que realiza la presión, quedará fuerte en parado, pero no ante un impacto a por ejemplo 100km/h. Al no haber tornillos pasantes que bloqueen el deslizamiento, esos tornillos serán incapaces de sujetar el asiento con tres personas sentadas, que saldrán disparadas hacia delante junto con el asiento, por no decir (me parece por las fotos) que el asiento ancla en cuatro partes y sólo has puesto dos correderas.
Siendo un manitas, como has demostrado al hacer este estupendo brico, seguro que puedes solventar el sistema de anclaje, por lo menos en su posición de viaje, a la vez que reforzarlo colocándoles las dos guías que parece que faltarían.
vivaru
Tienes razon... se puede mejorar. es simple y facil.
Yo le pude 2 carriles correderas por mi comodidad de montaje, pero hice para las cuatro.
Bueno tengo que decir que a mi me han ido muy bien no e tenido problemas, pero ahora la tengo preparada por sinter( b4) y si alguien le interesa le puedo vender los carriles y los arcones que tengo.
saludos a todos y feliz semana santa km ;D
cabezaperro
Hola Vivaru,
Sin duda a mi juicio es el mejor brico respecto a carriles que he visto por aqui. Me gusta mucho, muy ingenioso.. Enhorabuena!!
Es verdad que yo tambien opino que lo ideal es ponerle las 4 guias y los tornillos que hacen de freno se embutieran en la V que va sujeta al chasis y la haria de tal manera que quedara anclada cada una con 4 tornillos..
Se que justo entre las dos filas de asientos (seguan y tercera fila) hay una costura que hace que el piso no sea regular en todo lo largo pero ya se me ocurriria algo para salvar esa costurita y que la guia fuera desde delante hasta atras del todo sin cortes...
Es verdad lo que dices de que con una plegadora se hace sin problemas pero si no te importa y nos/me dieras mas datos como los grados inclinacion de los angulos y la distancia que hay justo entre angulo y angulo de pletina podria buscar en la isla alguien que me lo hiciera..
Muchas gracias por el brico, a mi me has resuelto una de mis problemillas ya que tengo los asientos en la misma posicion que tu pero hechos con pletinas, roscas nuevas y demas trasteos....
Saludos!!
vivaru
Hola Vivaru,
Saludos!!
OK CUANDO PUEDA LO MIDO Y TE LO PONGO AQUI .... MEDIADAS, GRADOS .... LO QUE QUIERAS
SALUDOS ;D
fredy_pirineos
