Donde encuentro las siglas AAZ en un motor 1,9TD??
Iniciado por DISCOVAN, Noviembre 22, 2007, 10:18:54 am
DISCOVAN
Noviembre 22, 2007, 10:18:54 am Ultima modificación: Enero 04, 2008, 15:25:20 pm por Nachomon
Hola a todos, acabo de comprar se supone un 1.9 TD AAZ perteneciente a un Golf del 97 que volco, pero me ha llegado el motor y no veo por ningun lado las siglas AAZ, alguien sabe donde estan o puede decirme como ver si es o no?
Al comprarlo le insisti varias veces que si no era AAZ no lo queria, de hecho al dia siguiente de encontrarlo,antes de pedirlo volvi a insistir, y me dijo que si.
Garantia 3 meses y 800 lereles. Veremos que tal el injerto.
Saludos.  .malabares
Amedio
Pues en el mío no pone nada. Cuando fui a homologarlo el de la ITV me decía que no era capaz de distinguirlo del motor anterior...
JaviMora
-Si que aparece si, pero esta un poco escondido... Si sigues el tubo de plastico que sale del bloque hacia la seta de la tapa de balancines, veras que debajo suya en el bloque, justo antes de llegar a la culata, hay una especie de chapita plana de fundicion (forma parte del bloque) con el codigo de motor grabado. Seguramente este hasta arriba de mierda y al ser el grabado muy fino no se nota bien.
JaviMora
Por cierto, si es un golf del 97, es un AAZ seguro, no hay otro. Aun asi, mira bien la placa q te digo y raspala con algo para limpiarla, asi te aseguras.
El precio es con turbo? A mi me costo motor con colectores, turbo, alternador y bomba de direccion asistida (que no se pa que la quiero) 500 euros, eso si, garantia solo de 1 mes.
furguero
DISCOVAN
bueno, mirare esta noche cuando llegue a casa a ver si encuentro la plaquita, gracias por la info y ya ire contando... .botapeta
Amedio
Noviembre 22, 2007, 16:20:28 pm #6 Ultima modificación: Noviembre 22, 2007, 16:22:50 pm por Amedio
Cita de: JaviMora en Noviembre 22, 2007, 14:04:04 pm
En el mío no encontramos nada en el bloque. Como me hacía falta para la ITV miramos en otro AAZ que tengo en casa y bsucamos la misma marca en el mío limpiando, pero nada. Al final el tío de la ITV se conformó como comprobar no se que código de la culata.
JaviMora
Cita de: Amedio en Noviembre 22, 2007, 16:20:28 pm
Curioso que no venga la marca, aunque creo q en la mayoria si que viene.
Raffaelum
Mi motor de un Toledo del 95  AAZ, con las siglas en el bloque motor que se le quito con una repasadora y se ledio pintua negra anticalorica.
DISCOVAN
Al final todo bien motor injertado y arrancado, funcionando de momento sin problemas ;D ;D, si alguien quiere saber algo ahora que lo tengo fresco... que pregunte sin problemas, y si es de mi zona le puedo asesorar (dentro de lo posible) en directo.
Saludos pa tos.
