Mi esquema electrico... evaluacion y duda con 2º placa solar
Iniciado por Bakoa, Enero 16, 2013, 01:45:31 am
Bakoa
Enero 16, 2013, 01:45:31 am Ultima modificación: Enero 17, 2013, 09:59:24 am por falco
Vale, lo primero decir que lo único que se sobre electricidad lo aprendí aquí, en el foro, y estoy muy contento de ello je je
Os muestro un esquema de como tengo montado ahora el cableado y consumibles para que me digáis si creéis que necesito algo que
no este, algo mal conectado o alguna manera de mejorarlo
Siento que la presentación sea tan cutrilla, espero que al menos se entienda fácil .sombrero
La placa que esta entre los (?) es por que me e planteado poner otra igual i no se como conectarla...
en el caso de que la tercera placa sea de diferente W también podría ponerse? igual que si fuese idéntica o se conectaría diferente?
Me salio la imagen cortada pero bueno, solo falta el contorno de las placas.
Gracias a todos y no no os extrañéis de ver cosas raras en el esquema, como e dicho lo único que entiendo de electricidad lo aprendí aquí ;)
Bakoa
mrus
Yo sólo hago el apunte que las 4 luces conectadas a la auxiliar que estén en paralelo, para que si se te funde la primera no se apaguen todas (aunque probablemente ya lo pienses y sea sólo tema de cómo lo has dibujado....).
Luego mi duda sobre tu esquema es si no hay problema por estar recibiendo la nevera 12v de batería y 220 del sai al mismo tiempo, o si hay que poner algún conmutador o algo. És una pregunta eh, no sé como funciona ese tema...
Salut
Bakoa
Cita de: mrus en Enero 16, 2013, 06:57:18 am
Salut
lo de las luzes como bien dixo a sido error al dibujarrlas... pero estan conectadas bien :)
el tema de la nevera pue sno se, aunque le llegen 12v i 220v yo puedo encender el que quiera ( tipica tribalente) a parte de que para que tenga 220v hay que encender el sai.. asi que creo que ando sobre seguro jeje!
mrus
Ok, es que yo no llevo nevera y lo desconozco  ;D
Salut
agustmaiz
El positivo y negativo de la nueva placa a cada uno de las que ya tienes, en cualquier punto entre la placa que ya tienes y el regulador solar.
Si puedes y por no hacer empalmes, úne los cables a la entrada del regulador solar y si no, en el techo, protegíendolos adecuadamente.
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
Bakoa
Cita de: agustmaiz en Enero 17, 2013, 08:22:18 am
eso queria escuchar!
entoces simplemente  poner la placa, i los nuevos cables, en el caso de que sea posiblem a la misma entrada que la otra placa del regulador no?
es decir que en la entrada de ell regulador vendran, 2 positivos i 2 negativos!
lo entendi bien?
agustmaiz
