No funiciona electricidad interior T4 2.4D '91
Iniciado por surgen, Enero 11, 2013, 20:07:46 pm
surgen
Enero 11, 2013, 20:07:46 pm Ultima modificación: Enero 11, 2013, 20:45:21 pm por surgen
Me pasa algo muy raro. No me funciona nada de lo que funciona con la bateria auxiliar. Solo funciona cuando pongo el motor en marcha, si el motor esta apagado aunque este el contacto dado tampoco funciona. He verificado la bateria auxiliar y tiene carga. Tambien he revisado los dos reles que estan en el hueco del armario trasero y funcionan correctamente. Lo que he visto es que no llega electricidad al rele pequeño que es el que activa el grande que me parece que tambien hace de fusible ya que marca 75A. Alguien sabe que puedo mirar a continuacion?
The Others are coming...
soul600
Puedes mirar fusibles, cobectores baterias, masas o puedes ir siguiendo el cable hasta donde este el fallo
jaume wolfwagen
hay un rele en   el hueco de la nevera, tienes que desmontar la tapa de madera de la parte inferior  y el rele esta ala izquierda.
saludos.
surgen
Gracias Jaume, me puedes indicar como se desmonta? Es que lo he intentado, pero no he sabido como hacerlo. He quitado los tornillos, y la barra metalica que va de un lado al otro y los paneles no se mueven...
cukiyo25
tu T4 es del 91, asi ke debajo de la nevera no hay ningun rele .
los reles son los ke tu mismo has comentado al principio.
una cosa, dices ke las baterias auxilares tienen carga?? eso no es posible,porke no te esta funcionando nada con el motor apagado, si al poner el motor en marcha funciona todo,nevera luces y demas....
2 opciones:
se te ha soltado el cable positivo o negativo de la bateria auxiliar o la bateria auxiliar esta muerta del todo.
surgen
No, ya que si puenteo el interruptor donde van conectados los cables rojos entonces funciona. El problema es que no le llega corrente al rele que hace conectar el interruptor cuando se quita el contacto.
De todos modos me podeis indicar como se accede a debajo de la nevera? Es que he mirado ahi y hay algun aparato electronico y supongo que los cables pasar por allí. Es para poder ir siguiendo a ver donde van a parar y asi si la tengo que llevar al mecanico ya lo tendran desmontado y tradaran menos en arreglarlo.
jaume wolfwagen
tienes razon es la tdi la que tiene el rele en el hueco la nevera
pero la 2.4 tiene un fusible muy grande detras de la nevera en la parte inferior pegado en la chapa, comprueba para descartar.
para desmontar la tapa no es necerio desmontar la barra metalica  la madera esta dividida en dos partes desmonta la inferior y mira en el fondo es un fusible metalico muy grande.
surgen
Acabo de revisar el fusible ese que me comentas y esta correcto. Ahora empiezo con el expediente X pues las luzes interiores ahora funcionan... no se si habrá sido al estar tocando, pero ahora funciona... vaya tela.
El interruptor ese y el relé que estoy tocando alguno sabe exactamente cual es su funcion? Yo pensaba que lo que hacian activarse cuando se quitaba el contacto par dejar que las cosas de la furgo fueran con la bateria auxiliar, pero ahora que funciona he probado de quitar el relé y las luces interiores siguen funcionando... no entiendo nada!!!
jaume wolfwagen
un rele es como un interuptor, cuando  entra corriente  del alternador se conecta y cuando no entra se desconecta para no gastar la bateria principal.
necesitas un tester para mirar si cuando la furgoneta esta en marcha carga la segunda bateria, si no carga es el rele.
si tienes mas problemas me llamas el lunes.
cukiyo25
a ver fiera,ke te estas liando  ;)
cuando pones la furgo en marcha, se activa el rele pekeño y este activa el rele grande,para asi conectar la bateria del motor con la bateria auxiliar.
si activas los reles manualmente, normal ke te funcione todo,ya ke conectas la bateria motor con la auxiliar.
como ya te comente, el problema deve de estar en la bateria auxiliar, ahora dices ke las luces interiores funcionan,probablemente la bateria auxiliar habra cogido algo de carga o uno de los cables de la bateria auxiliar ,positivo o negativo, te esta haciendo un falso contacto.
el problema no lo tienes en los reles, si no en la bateria auxiliar,casi seguro  ;)
surgen
De momento funciona que eso es lo importante.... a ver lo que dura.
cukiyo25 supongo que debe ser de lo del falso contacto que me comentas ya que la batería la puse nueva hace nada y la he comprovado con un tester mi me da unos 13v. esta cargada a tope. Igual al tocar se ha puesto a sitio lo que hacia mal contacto.
Ahora lo entiendo (mas o menos... es que soy un poco ceporro), es que yo pensaba que funcionaba al revés. Que ese relé se activaba al quitar el contacto y dejaba pasar la corriente de la batería auxiliar hacia los aparatos "camper". Pero según entiendo lo que hace es permitir que la batería se cargue cuando el motor está en marcha. Si tengo el motor apagado y no encienden las luces por ejemplo, es que no les llega corriente de la batería, no hay ningún relé ni nada entremedias de los aparatos camper y la batería auxiliar... seria así mas o menos no?
Bueno gracias a los dos. Así cuando me vuelva  a pasar (que seguro que vuelve) ya sabré mejor por donde mirar.
cukiyo25
Cita de: surgen en Enero 14, 2013, 11:22:39 am
exacto  ;)
no esperes a ke vuelva a pasar, abre el hueco de la bateria auxiliar y revisa las conexiones, ya ke si tienes un falso contacto, el cable puede terminar por soldarse  y entonces si ke se te puede complicar el problema.
surgen
Ok. Lo revisaré a fondo, pero he mirado por encima y no he visto que haya nada suelto.
