calefa. webasto vs california de serie
Iniciado por zesarz, Enero 10, 2013, 14:52:17 pm
zesarz
Hola, he leído bastante en el foro sobre este tema, pero querría saber si se puede montar una calefacción de serie california en una Cali que no tiene (tampoco evidentemente la salida del aire detrás del conductor).
Otra cosa que querría saber es la diferencia entre las dos, sobretodo en prestaciones y calidad, y tambien en el ruido al ponerla en marcha. He dormido varias veces en cáliz con calefacción, pero nunca webasto... Se nota mucho más el sonido???.
Y la última pregunta, a la hora de montar webasto, he visto fuegos que la llevan dentro, normalmente detrás o debajo del sillón del conductor o copiloto, aunque me han comentado que también puede ir fuera y conectarla para que utilice la instalación de la calefacción normal. Es decir, que el aire de la estacionaria aldría por la salida de la calefacción normal de motor.
Caminante, al volante hay camino...
Neuw84
Yo la tengo instalada fuera en una caja y funciona perfectamente. La salida de aire caliente por un agujero en el hueco que queda entre la cocina y el asiento delantero y listo. Respecto al ruido todas hacen por lo que tampoco te guies por eso. Con que te la instalen correctamente...
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
patumaire
Yo, en una T3, la tengo bajo el asiento del acompañante con salida al "pasillo". Lo que recomedaria és que la salida del tubo de escape de los gases de la combustion de la cale (que me salen por el paso de rueda) los conduzcas hacia la parte posterior izquierda. Lejos de la puerta.
zesarz
Hola patumaire. Te genera más ruido el tener la calefacción dentro de la furgo que fuera? No se si lo has contrastado, me interesa tu opinión, pues he visto muchas que lo llevan dentro. Puede eso generar algún problema de gases en el interior del habitáculo? En caso de avería evidentemente.
jaume wolfwagen
las calefacciones de gasoil hacen ruido todas especialmente la bomba. clac clac clac.
tener  el equipo dento o fuera no varia mucho.  en alturas superiores a 2000 mts no funcionan bien por falta de oxigeno
si  no quieres ruido y estar caliente monta una trumatic  e 2400 e  la mas silenciosa. y funciona en  altura y la regulacion de temperatura es perfecta.
es la que montan las autocaravanas
es a gas  si la montas incorpora un detectror de gases.
