placas solares, se pueden unir? diferentes W?
Iniciado por Bakoa, Enero 09, 2013, 00:03:26 am
Bakoa
Puues cada vez estoy mas apuntito de ponerme placa solar, solo me falta la placa ( tengo el regulador y creo que no se necesita nada mas.....no?xD)
digamos, que me hago con una de 100w, hago toda la instalacion y venga, a disfrutar del sol!
con el tiempo quiero poner otra placa solar....
importaria que el rendimiento (w) de la placa fueran desigual?
i esta 2unda placa la conecto al regulador con otros cables pero en la misma entrada que la primera placa?
o tengo que unir las dos placas?
( estoy bastante perdido en este campo)
cukiyo25
puedes unir las placas , da igual si es de difrentes w, estos se sumaran.
se conectaria a la misma entrada del regulador o las unirias entre si,+ con + y - con - , es lo mismo  ;)
el problema puede presentarse en que el regulador no te valga, ya ke los reguladores solares van por amperios, 10-20 amperios.
si ahora pones una placa de 100w,te vale con un regulador de 10 amperios, pero si despues pones otra placa mas,por ejemplo de 60w, pues necesitarias un regulador de 15 amperios  ;)
