¿Cómo detectar la presencia de personas "demasiado" cerca de nuestra furgo?
Iniciado por alcasa, Diciembre 10, 2012, 20:29:23 pm
yeyorm
pues con vuestro permiso me siento por aqui para ir tomando nota. muchas gracias por las ideas
the selwa
Con todos los respetos a los que ya lleváis tiempo pensando.
Creo que podría ser una posibilidad colocarlo como tope del final de las barras portaequipajes. Claro, yo no las llevo permamentemente y muchos tenéis el techo abrible pero para surferos y demás que llevan las barras de forma estable es una posibilidad de camuflar los sensores a una altura que no se confunde con un animal.
Por lo demás, quería unirme a vuestros esfuerzos por poner en fuga a los señores del descuido y de la desoportunidad ajena.
ronmartin
y por esa regla de tres en la base del toldo tampoco estaria mal, no se si cabe ahi algo pero seguro que se pueden porner pegados por fuera y dentro solo los cables. Tambien se le estan dando demasiadas vueltas a que no se vean cuando seguro que un ladron en plena noche no los va a ver aunque taladres la puerta y lo pongas en mitad de ella, y si los ve no va a saber que son, y si los ve y sabe que son desistirra del robo, pero insisto que no va a saber que son ni para que valen.
alcasa
Cita de: ronmartin en Enero 08, 2013, 16:59:54 pm
pues creo que tienes muchísima razón, me acabas de abrir una nueva idea, una plancha de pvc que contenga el sensor pillado con la puerta entre ésta y el marco, así sólo los pongo cuando me interese, muchas gracias  .palmas
alcasa
ya me ha llegado el equipo:
los sensores tienen un tamaño bastante aceptable, pero tomando los razonamientos de Ronmartin, no los instalaré en los bombines, me haré un par de soportes de PVC para dos sensores y los colocaré entre  el marco y la puerta, cerrando las dos puertas delanteras quedándose fijados allí, además podré escoger la altura donde instalarlos en cada ocasión que lo necesite, sólo conectar los cables de ambos sensores en unos conectores apropiados y listo.
este equipo es sorprendentemente preciso en la distancia, fijaros que marca 0,30 y efectivamente tengo el metro puesto delante a 30 cm. y la pantalla es muy pequeña, no se dónde la voy a instalar, pero ya encontraré un hueco en el nutrido salpicadero.
su zumbador a base de pitidos es suficiente para despertar a cualquiera, si se oye un solo pitido es que alguien ha pasado circulando por delante del sensor, pero si se mantiene frente a él, a menos de 1 m. no deja de pitar, exactamente lo que quería.
alcasa
pauagullo
Albert :
¿ Estás planteando colocar algo parecido a estos sensores de barrera ?.  Se colocan en el exterior, por ejemplo uno a cada extremo de una balconada, y si alguien sobrepasa la 'barrera' invisible entre los dos sensores, suena la alarma.  Así se evitan poner rejas, que estéticamente queda horrible
http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-406296406-sensor-barrera-exterior-ira-20-jfl-alarma-cerca-ppa-camara-r-_JM?redirectedFromParent=MLU405163729
http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-405937151-sensor-infrarrojo-exterior-cortina-optex-bx80n-nuevo-alarma-_JM
Veo que en tu caso lo vas a dejar pillado con la puerta, claramente a la vista, y si se acercan, pues el chisme pita ¿ no ?
No está nada mal, incluso simplemente como elemento disuasor ya funciona.  Igual también atrae atrae a algún 'despistao' que se acerque a ver que es eso.  Su fuera de día, yo iría a ver que es ese chisme que lleva la furgo... seguro.   ¡ Y menudo susto nos llevaríamos todos !.
CAMPAÑA POR UNA MEJOR ORTOGRAFÍA:
- "Haber" es un verbo, " a ver" es mirar y "haver", NO EXISTE.
- "Hecho" es hacer y "echo" es echar, tirar algo.
- "Hay" es haber, "Ahí" es un lugar, "Ay" es una exclamación. "Ahy" y "ai", NO EXISTEN.
- "Haya"  es haber y también una especie de árbol, "Halla" es encontrar,  "allá" es un lugar y "Haiga", NO EXISTE
alcasa
Exacto Pauagullo, lo que de este modo que lo pienso instalar, sólo lo montaré cuando nos vayamos a dormir y sólo en ciertos lugares.
y claro, de noche todos los gatos son pardos  ;D   por lo que supongo que esas malas personas cuando lo vean, dentro ya estará pitandome su presencia y podré encender la luz con lo que supongo que se alejarán corriendo.
ahora lo mantendré conectado toda la noche, ya que este artilugio está diseñado para tenerlo conectado sólo unos minutos mientras se estaciona y debo comprobar que se mantiene en plena forma durante las horas de toda una noche
pauagullo
Los sensores de ultrasonidos tienen, a mi entender, dos problemas :
1 ) ' Demasiado ' alcance, hasta unos 5 m. No puedes impedir que alguien pase a 5 m. de tu furgo.  Ese sensor estaría contínuamente pitando. Otra cosa es que pite cuando estás a 30 cm., como el que ha mostrado Alcasa en una foto un poco mas arriba.
2 ) Demasiada sensibilidad para exteriores.  Yo tengo unos montados en mi furgo, en el interior, a la altura de las viseras quitasoles del parabrisas, y si dejo la alarma puesta, y la ventanilla un poco bajada para que ventile ( por ej.: cuando voy a la playa y dejo el vehículo al sol ) con las pequeñas corrientes de aire, se está disparando a cada momento la alarma.  Eso es para lo que es: si te rompen un cristal, e intentan entrarte por la ventanilla, sin abrir la puerta, pues entonces es cuando debe pitar.
alcasa
a parte de estar deacuerdo en todo lo que dice Pauagullo, además está el tema de la intemperie, estos sensores son de interior, por lo que la lluvia o un lavado los destruiría
ta
Eso si lo,que si hacia es conectar los sensores a la alarma en vez de al aparato de pitidos ,asi el que se acerque que pegue un bote del susto .
alcasa
Cita de: ta en Enero 09, 2013, 11:05:41 am
con que vean que enciendes la luz interior y /o abres una cortina, esas personas sabrán que han sido detectadas y se largarán corriendo o disimulando
