Septiembre 30, 2026, 04:57:28 am
Problema con motor de arranque
Iniciado por Carloswind, Octubre 01, 2012, 08:44:19 am
Carloswind
Buenas a todos! pues parece que a mi furgo le han pegado todos los males de golpe! Cuando le doy a la llave sólo gira el motor de arranque pero sin engranar el motor, vamos que el motor de arranque gira a tope de vueltas pero el motor ni se entera...sabéis que puede ser??
Saludos y graciassss! .loco2
javiseiscientos
el benix esta mal,en recambios segundamaono entre 30-60€ los tienes lo `puedes cambiar tu perfectamente
Carloswind
Y qué es el benix?? ilustrameeee por favor! .meparto
javiseiscientos
es una parte del mecanismo del motor de arranke ke hace desplazar y mover el rodillo dentado ,es una parte del arrnake .
Carloswind
Arreglado! ha sido bastante fácil, he sacado el motor de arranque en quince minutos, béndix nuevo (40 leuros) y va perfecto! grasiasssss!
Carloswind
Pensaba que iba bien y ahora vuelve a fallar...con el béndix nuevo y a veces el motor de arranque no engancha al motor...alguna idea??
remecdhpro
el contacto de alguno de los cables del motor de arranque o de la masa del motor?
ulisses
de que tipo es el motor de arranque?..los primeros modelos el engranaje se desliza por un eje, que va alojado en un casquillo de bronce,puede que se halla salido o algo.sin ese apoyo el eje se mueve y no engranara bien
no somos nadie
Carloswind
Y los síntomas son como si fallase el bendix? porque el bendix es nuevo...
Carloswind
El motor de arranque es el que tiene el eje largo...mi furgo es una 2.4D del 91
Carloswind
Diciembre 21, 2012, 09:16:47 am #10 Ultima modificación: Diciembre 21, 2012, 09:21:20 am por Carloswind
A ver equipo! le estoy haciendo un completo a la furgo. Le he cambiado filtro de gasoil, filtro de aire, depresor de freno, juntas de la bomba inyectora....pero no entiendo lo que le pasa al motor de arranque. Ahora lo tengo desmontado. Actúa como si fallase eL bÉndix pero éste es nuevo, con el motor de arranque fuera lo conecto directamente a una batería y va perfecto, saca el eje perfecto, pero montado falla mas que una escopeta de feria...necesito a un iluminadooooo! graciasssss!!
robeto
si fuera te va bien....mira lo qe llevas montado...
bateria..
tension correcta al m.arranque.12v
cableado
posible fallo en bombin llave
Carloswind
Sospecho del bombín pero entonces dejaría de girar el motor de arranque, y no deja de girar, simplemente se contrae el eje y no engancha con el motor ???
Carloswind
Ah! y la batería es nueva y potente, de hecho las pruebas fuera las hago con la misma, que la tengo desmontada también...
robeto
la corona del arranque la tienes bien??es mu raro pero echale un ojo.
mira con polimetro la tension qe te llega al cable del arranque y le das a la llave a ver pero sin conectarlo al m. arranque..para ver si se corta la tension en algun momento..
escuchas qe gira y engancha...o solo gira..
