Ayuda instalación cierre centralizado, T4.
Iniciado por lleropa, Diciembre 05, 2012, 20:09:56 pm
lleropa
Diciembre 05, 2012, 20:09:56 pm Ultima modificación: Diciembre 10, 2012, 12:52:17 pm por lleropa
Algún electricista en la sala?
Tengo este esquema para montar el cierre centralizado, me iba a guiar por un brico que vi publicado peo no ha habido suerte.
Seria para instalarlo en una T4 del 91, con cierre centralizado del que salen los cables rojo+, negro-, amarillo y blanco no recuerdo como he leído abre y cierra.
Alguien que me ayude a cablear.
Saludos y gracias de antemano.
camunha
Has visto este hilo? http://www.furgovw.org/index.php?topic=193193.105 lo explica muy bien, yo lo instalé hace unas semanas en una T4 del 91 tb y ningún problema. En los primeros post lo explica pero si quieres mírate lo que puse yo hace poco, ya que no es ni siquiera necesario desmontar el panel de la puerta. A ver si hay suerte y lo pones, como te digo es bien fácil.
Hay placer en los bosques sin hollar;
Hay éxtasis en las costas solitarias;
Hay sociedad, donde nadie se inmiscuye,
Junto al hondo mar, y música en su rugir:
No amo menos al hombre, sino más a la naturaleza
lleropa
Muchas gracias por la respuesta pero, ese es por el brico que me he guiado y lo he puesto donde tu dices pero el cierre no es el mismo y los colores no coinciden y no logro encontrar cuales son los correctos. Uno lo encontré pero con el otro me cargue un fusible así que decidí preguntar.
Esperando mas ayudas.
camunha
Pues iba a tratar de guiarte pero no me atrevo a decirte cuales son.
A simple vista diría que el blanco y el marrón de abajo son los que tienes que empalmar al blanco y marrón de la furgo para abrir y cerrar, el rojo y el negro está claro positivo y negativo y lo que ya no tengo claro es si el azul, el verde y el otro marrón y el otro blanco los tendrías que empalmar con el rojo como se hace en la centralita que yo puse, pero como te digo, esto lo pienso por intuición no porque sepa como van estos temas.
Siento no poder ayudarte más.
lleropa
Azul y verde hacen corto con el rojo. Pero por ahí va la cosa.
Gracias de nuevo y prestarme atención.
emil1331
hola, me llamo emilio y soy de sevilla
tego exactamente el mismo kit que el tuyo y no consigo instalarlo por exactamente el mismo problema que tu
lo resolviste???
si sabes como hacerlo me encantaria tener esa informacion porque yo no lo consigo y no doy con la tecla de como juntar los cables de lacentralita con el de la furgo sin que salten los fusibles
espero tu respuesta
graci
lleropa
En espera estoy de ayuda. En cuanto me den la solución descuida que lo pondré aquí.
De momento un: SOCORROOOOOOOOO ¿ALGUN ELECTRICISTA EN LA SALA?
ALFREDINO
Yo no los puedo ayudar pero probablemente me puedan ayudar a mí. El tema es que tengo una Peugeot Boxer 1996 a la que hice colocar cierre centralizado en un taller y me dejaron la puerta corredera que no abre desde afuera con la llave unicamente puedo abrir o cerrar desde la puerta del conductor o desde adentro levantando la traba de la puerta en cuestión. Lo que me dijeron los del taller es que de fábrica viene con una varilla la cerradura que es la levanta o baja la traba y que al ponerle el centralizado se necesita una segunda varilla que ellos no la podían conseguir. Si alguien me puede decir si esto es verdad se agradecerá.
