Cómo funciona la batería secundaria en una California Beach?
Iniciado por erki, Septiembre 10, 2012, 14:31:33 pm
erki
Septiembre 10, 2012, 14:31:33 pm Ultima modificación: Septiembre 11, 2012, 09:51:08 am por NachoT3
Soy nueva en este tema de furgonetas y me surge una duda. Acabamos de comprar un California Beach. Viene ya de serie con doble bateria.
Ahora querriamos comprar una nevera (WAECO CDF25).
Como funciona el sistema de la doble bateria? La nevera solamente chuparia de la segunda bateria, o me puedo quedar sin bateria en el coche? Se habla de un rele separador para ello, pero sabeis si las beach las traen eso de serie?
Perdon por mi ignorancia...
Gracias y a ver si alguien me ayuda. He intentado buscar información por el foro, pero no he sido capaz.
Atxulaur
Wellcome erki. Yo tb tengo otra beach, pero es del 2008. La nevera cogera de la segunda bateria y nunca de la primera. Cuando la segunda se te descargue por el motivo que sea, la nevera se te apagará.
Agur
nord cape
siguiendo con este hilo,acabo de descubrir en mi t4,que tiene bateria debajo del asiento del conductor. estaba seca,y con el motor parado,el voltimetro-medidor con el que la miré,no llegaba a la zona verde,pero con el motor arrancado,sí,así que cargar debe de cargar. la duda que tengo,es saber que partes o enchufes van con esta segunda bateria. supongo que tendre que ir probando cosas,desconectando esta bateria,y ver lo que funciona y lo que no.¿algun consejo,alguna idea a realizar-comprobar?gracias
carpe diem
teankmil
Cita de: nord cape en Diciembre 01, 2012, 14:49:02 pm
En la mia cuando la compre solo tenia conectado a la segunda bateria las tomas de corriente de la parte trasera, yo ádemas le conecté el florescente y la calefa, Es una multivan de año 97.
nord cape
ok.pero ahora tengo otra duda más.me dicen que mire a ver,que igual tiene calefacción estacionaria,pero no sé que tengo que tener dentro del vehículo,no sé que mirar. detrás del asiento del copiloto,justo debajo del asiento individual que va mirando hacia atras,hay una salida de aire,una pieza cuadrangular,con rejilla. da aire a la parte trasera,pero no debe ser esa la calefacción. además,no sé si tengo que tener algun interuptor especial o especifico en el salpicadero. no tengo ni idea,soy nuevo en todo esto.alguna ayuda.gracias
carpe diem
GAMBITO
Es nueva?
Los mandos de la calefacción están a la altura de retrovisor centralen el techo. Mira a ver .....
Cuando te enfrentes a un dilema, simplemente lanza una moneda al aire. Funciona. Pero no porque con eso se decida la cuestión, sino porque durante el breve momento en que la moneda está suspedida en el aire, de repente descubres lo que deseas que suceda.
teankmil
Cita de: nord cape en Diciembre 01, 2012, 20:56:35 pm
Devieras de tener un programador en el salpicadero, hay varios modelos.
nord cape
no,no es nueva,es del 93-95, no me acuerdo ahora de memoria. y en el techo,donde el espejo retrovisor,no tiene nada especial,sólo las luces interiores. programador en el salpicadero,tampoco,los mandos normales manuales.
por otro lado,hoy comprobé,que la luz que  va atras encima de la mesa,la que parece una florescente alargada,pues describí que no va a la batería auxiliar,porque encendi dicha luz,quite los bornes de la bataría principal,la del motor,y se apagó. la verdad,me sorprendio un poco,porque lo lógico hubiera sido que funcionase con la auxiliar,no?
carpe diem
sirvillo
Tienes que enseñarnos una foto de tu furgo, porque si es del 93-95, no es en esta parte del foro (T5) en la que debes escribir... Por lo que dices, la tuya debe ser una T4
nord cape
si,si,es la t4,pero como vi este hilo aquí,pues pregunté. supongo que en el tema de la batería,sera más o menos lo mismo.en cuanto a funcionamiento,digo. y lo de la calefacción,pues se me ocurrió de repente y lo pregunté,pero ya tengo claro que no la tiene,que le vamos a hacer.saludos
carpe diem
La_Caracola
Diciembre 10, 2012, 21:05:00 pm #10 Ultima modificación: Febrero 07, 2013, 19:29:39 pm por La_Caracola
Buenas, estoy bastante mosca, digo yo que con la PASTA que cuesta la furgo podrian haber puesto un minimo indicador de la capacidad de la bateria, pero bueno... .nono
Por otro lado, cuando puse el convertidor me fijé y en la batt no pone AGM como otras de serie que he visto por aquí, alguien me podría decir si la batt que les viene instalado en la beach son de gel y como lo sabe?? creo haber leído que las de Pb dentro del habitáculo pueden ser perjudiciales, perdonad mi ignorancia pero por mas que leo sigo tieso... .malabares
sirvillo
La que venía en mi transporter, con la calefa, era de plomo...  .lengua2 aunque llevaba un tubito de "respiradero", y es cierto que cuando se jodió, olía muy poco. A pesar de eso, ¡¡vaya mierda!! luego la cambié por una de gel, y menuda diferencia... me cabe una mucho más grande (como la puedes tumbar...)
txori697@hotmail.com
buenas. lo siento pero no encuentro otro foro mas reciente.
tengo una california beach del 2015.
Le puse una nevera pero no se como funciona lo de las baterías.
La calefacción tira de gasoil o de batería? tengo 2 baterías no? que función hace cada una? no tendre riesgo de quedarme sin batería por tener enchufada la cámara no?
gracias y lo siento
agustmaiz
Llevas una batería en el habitáculo. Se carga al estar enchufado a 220v o con el motor en marcha.
La calefacción aunque es de gasoil necesita bastantes amperios como unos 20 para encender la bujía de calentamiento del gasoil y aparte unos 2 amperios para impulsar el aire de los ventiladores y que se reparta el aire caliente. Así que aunque calienta con gasoil necesita electricidad para funcionar.
Agustin
Tapatalkeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
