Octubre 01, 2026, 12:45:47 pm
consejo sobre valvulina
Iniciado por benaliso, Noviembre 30, 2012, 14:31:43 pm
benaliso
hola de nuevo, como ya comente en su día por aquí por el foro tengo no se si decir un problema o simplemente una pega con los cambios de mi trific y recuerdo haber leído por aquí que no soy el único, resulta que nuestras furgo tienen fama de tener las cajas de cambios un poco duras sobretodo en frió  al arrancar por las mañanas, a mi me ocurre  que al salir por la mañana el primer recorrido que hago es pecho a bajo,  si le pongo la 1ª para salir luego cuando voy a meter 2ª hay veces que no quiere entrar, se pone dura y no hay manera, sin embargo como es cuesta a bajo le meto la 3ª y entra con total normalidad,
ya estuve en el concepcionario al principio de comprar la furgo, la estuvieron probando y me dijeron que no tenia nada, les explique que mayormente lo hace por las mañanas recién arranco el motor en frió, que ya luego cuando calienta deja de hacerlo y claro cuando llego asta el concepcionario para que me la miren pues ya ha cogido temperatura y va bien.
entonces os pregunto... creéis que se le puede poner otro tipo de valvulina distinto al que recomienda la casa oficial? por cierto ¿cual es la valvulina que llevan estas furgonetas?
creéis que mejoraria el comportamiento de la caja de cambios si le cambio la valvulina? ¿cual le puedo poner? gracias.
renault trafic passenger 2.0 115cv
ttakunttakun
Hola benaliso!!
Pues si,en mi primastar tambien esta durillo para meter la 2º en frio,he estado pensando lo mismo que tu....cambiar de valvulina,alguna de mas calidad..
benaliso
hola ttakunttakun yo he estado mirando la valvulina de motul 75w80  100% sintética pero tampoco me aseguran que valla a mejorar el problema así que si no me aseguran nada no me atrevo a cambiarla y que luego siga igual y mas teniendo en cuenta que sale a 12  0  13€ el litro por eso he planteado la pregunta aquí para ver si alguien la ha cambiado y le va mejor para que me digan cual le han puesto y sobretodo si han notado mejoría.
por cierto ya tengo el cd del manual  en casa y ahora tengo un problema y es que debe estar grabado en una versión de windows diferente a la que yo tengo y ni lo puedo ver ni instalar para sacarle la copia, haber si voy a casa de un amigo que creo que tiene la versión  de windows anterior a la mía que creo que es la de a 16 bits y la que yo tengo es de 32 bits,
pero no te preocupes que en cuanto solucione el problema te saco una copia y te la mando.
ttakunttakun
Tranqui por la copia...pff en viscosidades de valvulina yo me pierdo..`
Pues si se te hace chungo el tema de la copia..esperate cuando me toque ami..jajaj
benaliso
el problema no es la copia en si, si no el poder ver el contenido y poder instalarlo que tiene que ser en un windows compatible con el que fue grabado.
el tema de la viscosidad  en la valvulina es como en el aceite  el primer numero quiere decir la visco en frió y el segundo numero es la visco en caliente de hay que sean multigrado y hay es donde yo le veo el problema que como las velocidades en nuestras furgonetas están mas duras en frió y como (no hay o al menos yo no las conozco) valvulinas con la visco mas baja de 75w pues no se como lo podríamos solucionar.
benaliso
no sabe nadie si existe la valvulina con un sae 60w80  0  60w90 es que estoy mirando por internet i no encuentro dada que no sea 75w80  75w90   0   75w140
javier1977
Hola disculpen mi ignorancia pero a que se refieren cuando hablan de valvulina  .confuso2 , (estan hablando del aceite de la caja de cambios o alguna otra cosa) gracias por adelantado.
Dicen que para aprender hay que empesar desde abajo, yo estoy en subsuelo asi que solo me queda ir para arriba!
benaliso
exacto es el aceite de la caja de cambios.
ttakunttakun
Diciembre 01, 2012, 10:12:24 am #8 Ultima modificación: Diciembre 01, 2012, 11:27:14 am por ttakunttakun
Aqui un 70w80 de Red Line
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=45&pcid=7
Un 70w90,este nose si vale o es solo para motos.
http://clasicaskikomora.com/tienda/product_info.php?cPath=165&products_id=492&osCsid=cbf4d169bea1a9c6744827cbf64752a4
Aqui aditivos para suavizar la caja de cambios y evitar el desgaste,productos Xenum
http://www.aditivox.com/11-potenciadores-transmision-manual
ttakunttakun
Cuantos litros de valvulina lleva?
ttakunttakun
Valvulina 75w90 de Xenum,puede que con la calidad de este,o el del Motul que me has dicho,se suavice el problemilla peeero...
http://www.aditivox.com/aceite-transmision/94-xenum-x-tran-75w90-1-litro.html
Yo igual pruebo con un aditivo de Xenum
benaliso
gracias ttakunttakun tienen buena pinta los productos esos de xenum por lo que he podido leer haber si los llamo y me aconsejan que producto usar, o bien un aditivo o alguna valvulina incluso aconsejan valvulina y aditivo juntos, haber si hay alguien por aquí que los haya usado y me dice si le han dado buen resultado.
benaliso
Cita de: benaliso en Diciembre 01, 2012, 21:15:31 pm
por cierto se me olvidaba lleva 3.7 litros de valvulina.
Binchus
sigo el hilo pues yo tengo el mismo problema.
La vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento...."
ttakunttakun
Cuantos litros lleva de valvulina?
