Noviembre 16, 2026, 23:36:47 pm
Fallo arrancar en frio.
Iniciado por Carrillostunt, Noviembre 30, 2012, 03:18:47 am
Carrillostunt
Hola, tengo un problemilla con una vivaro 2.5 2003 tour.
En verano todo perfecto, pero ahora q llega el frio y las temperaturas por la noche bajan, luego por la mañana le cuesta arrancar. E puesto calentadores nuevos y nada, e comprovado con lampara de pruevas y tengo corriente en su tiempo de calentamiento, monte una pera de purgado anti retorno antes del filtro de gas oil por si tenia alguna entrada de aire en el circuito del gas oil y tampoco. Bateria perfecta. Nose por donde tirar...
Una vez que arranca, durante el dia arranca muy bien y de funcionamiento perfecto, pero por la mañana si hace mucho frio tengo que ayudarla con un poco de (eter=auto arranque)
Agradeceria alguna idea, gracias!!
benaliso
pueden se diferentes causas, entre ellas puede ser algún captador de aire exterior que normalmente suele estar por la parte de la admisión o por el filtro de aire, puede estar averiado y se empobrece la mezcla y por eso da problemas de arranque en frió.
renault trafic passenger 2.0 115cv
r2pdos
Podría tener los inyectores sucios, prueba con algún producto limpia inyectores en el deposito, haber si notas alguna mejoría.
andrewbrave1
el caudalimetro tambien podria dar este problema
r2pdos
Si fuera el caudalimetro fallaría en frio y en caliente.
andrewbrave1
