asiento cama en T4 multivan
Iniciado por arual, Noviembre 10, 2012, 04:57:02 am
arual
Voy a preguntar una cosa, que tengo la duda sobre las  T4, a ver si podeis aclararme un poco. Tengo la duda por que estoy pensando de hacer el cambio de una T3 a una T4 y estoy dandole vueltas a como quiero el interior si ya equipada o solo asientos y poco mas.
La duda es si todas las T4 multivan llevan el asiento convertible en cama o no? y por otro lado si alguien puede contarme si una multivan que equipamiento camping solian llevar, es decir mesa, doble bateria, etc.
Sacadme de dudas por favor, por que no tengo claro si hacer el cambio o no.
Ah! una cosa más que entre las de doble puerta trasera y porton hay alguna diferencia en especial?
Gracias a todos y espero ver un poco de luz...
VW T4 MULTIVAN MI NUEVO MUNDO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
belenek
Pues en principio todas las multivan llevan cama, mesa en el lateral y dos asientos en contra la marcha.
arual
otra cosa que se me ha ocurrido, es los dos asientos en contra de la marcha, si los quitas, tienes problemas a la hora de pasar la ItV?
teankmil
Hola arual, por lo que yo se, todas las multivan (t4) llavan el asiento cama, mesa y florescante, luego en equipamiento opcional algunas tienen de origuen bateria, asientos guiratorios, calefa, nevera, techo.....
En cuanto al numero de asientos las hay de 6 y 7 plazas, si está homologada como mixto no es necesario ir a la ITV con todos los asientos,siesta como turismo con la ley en la mano si que tienes que presentarte  en la ITV con todos los asientos pero es algo que por lo general no se meten.
En la documentacion de algunas multivan pone numero de asientos 2/7, en esas no en necesario ir con todos los asientos con llevar 2 ya va correcto.
Un detalle a tener en cuenta es si está como mixto y la quieres pasar a turismo en ese caso si que tienens q
teankmil
Un detalle a tener en cuenta es si está como mixto y la quieres pasar a turismo en ese caso si que tienes que presentarte en la ITV con todas las plazas. Espero a verte ayudado.
tanarreta
Un apunte las ultimas llevan dos asientos centrales por carriles extraibles y ademas son giratorios llevan su propio cinturon, lo  de serie asiento cama, mesa portavasos, flurorescente, despues son extras y las hay muy completas  o muy peladas
Volkswagen T4 caravelle 2.4D Multivan AtlantisII                     Ex nissan serena
T4 California Coach Tdi + AUDI A4 Avant tdi + Skoda Fabia 1.4 16v
arual
gracias a todos, continuare reuniendo información para dar el paso de mi querida t3 a una t4 para todo uso
torima
de serie ya te trae asiento cama , mesa  y segun de que año sea minimo lleva un asiento girado al otro lado de la mesa que va ideal para comer . Si no te gusta el asiento girado creo que lo puedes poner mirando par delante y sinó lo quitas y tienes un saloncito la mar de ancho!!!! para mi es mejor modelo.... el mas versatil!
