Diciembre 21, 2025, 09:37:14 am
Calor con infrarrojos...??
Iniciado por yasomoscuatro, Enero 07, 2011, 17:45:21 pm
VauWezeit
esto es muy interesante, esperaremos el resultado final
Uro-Camper
Pues la proxima prueba pondremos la calefacción para estar en unos 18 grados. Yo tambien creo que es suficiente.
Acabo de mirar unas tablas.
con viento de 60 km hora y a 5 grados la sensación térmica es de 10 bajo cero. Hacia mas velocidad de viento aun. Pero dentro conseguimos 22 grados toda la noche. Eso nos da un diferencial de 32 grados. Si bajamos a 17/18 grados el consumo será inferior. Vamos a probar así y veremos que resultado nos dá.
Alea iacta est
Uro-Camper
Cita de: Guilleridoo en Noviembre 05, 2012, 14:38:50 pm
.....con las bombillas de infrarrojo esas de los centros de masaje tambien funcionaria ???.....si se trata de ponertelas enfocadas a cierta distancia seria lo mismo !!!
Hola. En la transformación de la energia a calor se pierde energia también en transformarla a luz en el caso de las lamparas.
Alea iacta est
Uro-Camper
Noviembre 05, 2012, 19:15:32 pm #33 Ultima modificación: Noviembre 05, 2012, 21:09:56 pm por Uro-Camper
Cita de: unait en Noviembre 05, 2012, 16:39:50 pm
muy bueno felicidades por el proyecto.pero ¿porque baterias de 24v?
A 12 v también es posible pero la eficiencia es menor. A 12 lo complica un poco pero no imposible.
Alea iacta est
Quiksi
Paseando esta tarde paseando por Ourense habia una terraza que tenia las lamparas de luz roja y la verdad es que si que daba calorcito
Multibram
Cita de: yasomoscuatro en Enero 07, 2011, 17:45:21 pm
Buenas, después de más de un año buceando por estos lares, siempre me han interesado los temas sobre los bricos basados en caldear la furgo en las frias noches de invierno...sobre todo para aquellos que no tenemos la  maravillosa estacionaria....que si secadores tuneados a 12v, mantas electricas,etc. Pues planteo una reflexión desde mi más supina ignorancia:¿que os parecen las bobillas infrarrojos de esas que se ponen en los terrarios?quizás planteo una barbaridad, pero he mirado y hay algunas desde 60w,osea que con un conversor de 100w..., asi que deberian aguantar un tiempo antes de agotar una bateria auxiliar¿no?mi duda es si dan suficinte calor como para atemperar la furgo...ah! existen un tipo de bombillas que ademas no emiten luz osea que nos evitariamos la molesta luz roja...para que no nos confundan si aparcamos en Amsterdam...jejeje, bueno espero opiniones y Un saludo desde tierras gallegas.
PD:aqui os dejo una web donde he visto este tipo de bombillas: http://www.bueni.es/animales-mascotas/bombilla-infrarrojos-reptiles
Yasomos4 es una idea cojonuda y como ves hay empresas implicadas con i+d.
has realizado alguna prueba?
He leido que ese tipo de calor seca mucho el ambiente? sabéis algo?
Tambien pienso que con tener la furgo a 15 a 18 grados es mas que suficiente, yo en casa de mis padres nunca tuvimos calefacción.(periferia de Barcelona)
que potencia calorifica tendria una bombilla de estas? se podria calcular que potencia necesitamos segun el espacio de cada uno.
Vendida. multivan t4 2.4d techo elevable  en venta
http://www.furgovw.org/index.php?topic=257946.msg2929021#msg2929021
koko_kokotero
Esto pinta muy bien , me apuntooo al hiloo animo con los ensayos  .palmas
VW T3 JOKER 1.6TD 1980
unait
Cita de: Uro-Camper en Noviembre 05, 2012, 19:15:32 pm
lo digo porque tendriamos q poner una bat de 24v en caso de ponerlo¿no?.tendriamos q hacer instalacion y tal.
Adry
Uro-Camper
Cita de: Adry en Noviembre 06, 2012, 13:28:35 pm
pincho el hilo!  :o
Hola. Lo primero aclarar que represento a una empresa. Este hilo se puede considerar como publicidad y no quiero caer en ello y romper con las normas del foro.
Pero por otro lado considero importante  el intercambio de experiencias entre usuarios y profesionales para poder avanzar. Esto es algo que en foros extranjeros se permite y es bienvenido.
Podria poner videos pero estan editados con logos y contienen en parte mensajes publicitarios. Esto contradice las normas. Podria editarlos para eliminar y colgar videos sin mensaje publicitario pero si contendrían una marca de agua para proteger la identidad.
Osea que este asunto puede ser interesante, pero contradictorio con las normas del foro. Y yo no quiero ir contracorriente. Solo ser transparente y compartir.
Alea iacta est
Guilleridoo
.......amí me parece que solo estas informando y compartiendo, me parece un asunto interesante y no veo que haya lucro personal !!!
unait
Cita de: Guilleridoo en Noviembre 06, 2012, 14:29:45 pm
1+
DORONDON
Cuando hablas de sensación térmica de -10º es cuando te da el viento, es decir dentro del habitáculo camper la sensación térmica es la misma que la temperatura real o mayor debido al aislamiento.
Uro-Camper
Cita de: DORONDON en Noviembre 06, 2012, 14:41:30 pm
A 5 grados exterior con viento superior a 60 km hora la sensación térmica es de 10 grados bajo cero. Quiere decir que con el viento parado podrías estar a gusto con algo de abrigo.  Pero con un viento elevado la cosa cambia y casi que no podrias estar parado pues la sensación termica seria muy inferior. Tan inferior como 15 grados menos.
Las paredes de la celula están recibiendo exteriormente ese azote termico también.
La temperatura interior del camper es ni mas ni menos la que marque el termometro pero sin viento.
Alea iacta est
Uro-Camper
Noviembre 06, 2012, 15:30:23 pm #44 Ultima modificación: Noviembre 06, 2012, 16:36:00 pm por Uro-Camper
Cita de: unait en Noviembre 06, 2012, 14:32:46 pm
1+
Pero si funciona. Lo habrá y por tanto contradice las normas.
Solo aclaro.
Sigamos....
Se trata de conseguir una calefacción eficiente. Confortable. Que funcione a 2.000, 3.000 u 8.000 metros. Sin necesidad de homologación. Sin piezas móviles ni mantenimiento. Facil de instalar por el propio usuario..... son tantas cosas y todas buenas que sinceramente lo veo dificil de conseguir.
Obviamente....hay que intentarlo.
Hasta ahora todo parece que marcha bién.
Alea iacta est
