Instalación de depósitos en bajos con sus medidas [VW T3]
Iniciado por fernando martinez, Octubre 24, 2012, 20:24:04 pm
fernando martinez
Octubre 24, 2012, 20:24:04 pm Ultima modificación: Agosto 24, 2013, 10:15:37 am por falco
Bueno, no tome las fotos cuando debia, pero como a mi tambien me costo algo de trabajo saber como iban pues pongo mi granito de arena para ver si asi le resulta mas facil al proximo.
Voy a intentar explicar como es el montaje de los depositos que van debajo de la t3:
DEPOSITO DE LIMPIAS
1ºel que va en el lado del copilotO
Nos hace falta:
-agujero con racord para la bomba ( es el rojo)
-agujero para el cable de la bomba en el caso de que esta sea sumergible (se ve arriba el cable con sika)
-agujero en zona alta como rebosadero, este no solo evitara que salga el agua por la bocana, sino que tambien evitara el efecto vacio.(es el trozo de manguera amarilla, que reconduce el agua hasta abajo si se sale)
-Agujero para grifito (si se desea poner,yo lo puse por si quiero vaciar el deposito, es el naranja)
-Agujero para la entrada de agua desde la bocana ( es donde se ve el racord blanco)
eso es en el deposito, ahora para que llegue el agua hasta el mismo yo lo he hecho asi:
-Bocana de llenado exterior
- el tubo de llenado pasa por dentro, por lo que habra que taladrar un poco de mueble, el panelado y el suelo de la furgo
aqui se ve el agujero del suelo.
este es un esquema algo precario:
POR ULTIMO LA SUJECCION:
yo me compre las abarzaderas que venden en las tiendas especializadas para anclar este tipo de depositos, he usado las mismas pero el sistema me parecia muy complicado, por lo que he usado los remaches roscados.
Por el lado de la viga he usado los orificios de la viga para poner tornillos y por la parte exterior he taladrado la chapa y he atornillado con los remaches rocados o tuercas remachables:
detalle del anclaje
MUY IMPORTANTE: NO TAPAR EL Nº DE SERIE DE LA FURGONETA QUE ESTA EN LA VIGA CERCA DEL COPILOTO
DEEPOSITO DE SUCIAS
Este es el otro deposito, el de aguas sucias de 40 litros
se monta con tornillos atravesando el suelo de la furgo
es este:
y este es el detalle del anclaje:
Tuve que taladrar el suelo pero la verdad es que no me dolio nada porque termine el montaje mucho antes que el otro deposito.
Aunque las fotos no son muy buenas espeo que por lo menos pues aclarar algo
MAS DATOS!!!
NUEVAS MEDIDAS SUELO-DEPOSITO INTERESANTE PARA SYNCROS
hace poco un forero dueño de una syncro me ha preguntado cuanto bajan los depositos la altura de la furgo ya que para una syncro no es conveniente.
bueno pue he hecho un reportaje de fotos de los distintos depositos y sus alturas
DEPOSITO DE SUCIAS 45-50 litros. (tras piloto)
considero que este deposito es ideal para una syncro ya que su anclaje queda super fijo y no se mueve nada, pero no se porque motivo justo en los laterales de este deposito tiene una parte pequeña mas baja, por lo que no baja considerabblemente la altura de la furgo.
ASI SE VE DESDE FUERA
ESTA ES LA ALTURA AL CENTRO (27-28 suelo-deposito), (32 suelo-chapa)
ALTURA HASTA LOS LATERALES DEL DEPOSITO (23-24 suelo-deposito), (32 suelo chapa)
como veis os dejo alturas desde el suelo al deposito y hasta la chapa, para que asi podais comparar como de baja o de alta quedaria en vuestra furgo.
MAS FOTOS ORIENTATIVAS
DEPOSITO DE LIMPIAS 65 litros. (tras copiloto)
se trata de un deposito con mayor capacidad de almacenaje, creo q son 65 litros, pero aunque tenga mas capacidad su "suelo" es mas homogeneo, por lo que para una syncro pienso q iria mejor.
no obstante decir que estos depositos son bastante resistentes y pienso que aguantarian mas de un raspon!
ESTA ES LA ALTURA  (26-27 suelo-deposito), (34 suelo-chapa)
FOTO DESDE ABAJO
bueno espero poder esclarecer alguna duda mas!
jmmoral1
JakeOrth
Octubre 25, 2012, 00:55:11 am #2 Ultima modificación: Octubre 25, 2012, 01:00:05 am por JakeOrth
Impresionante explicación, Fernando!!!   .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor  Claro, conciso, y muchas fotos, como nos gusta.
Tengo el depósito a medio hacer y tendré muy en cuenta este hilo... eres un crack  .palmas
Aún no tengo claro la parte para el llenado, pero pregunto, hay tomas exteriores para mangueras de menos calibre? La manguera gris que cruza los muebles es anchota y claro, te obliga a hacer los agujeros para atravesar más grandes.
fernando martinez
Cita de: JakeOrth en Octubre 25, 2012, 00:55:11 am
Gracias Hombre!
yo desde luego no las he encontrado mas pequeña, la mas chica que vi es de 32mm pero llevo la de 40mm
Dale caña y cuando lo tengas hecho le haces un par de fotos y lo vemos!
kintala
Hola, ¿sabes de qué marca es el depósito?
Me encanta el brico, estoy hasta los huevos de andar con el bidón en el mueble.  >:(
Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, u
na pequeña mansión, una pequeña fortuna...
Despiece motor JX: http://www.furgovw.org/index.php?topic=267222.0
fernando martinez
Octubre 31, 2012, 01:00:15 am #5 Ultima modificación: Octubre 31, 2012, 01:06:18 am por fernando martinez
Cita de: kintala en Octubre 30, 2012, 20:10:24 pm
la marca no la se pero cuestan esto:
este es el de 40 litros
el original 103€
http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=894&category_id=465&option=com_phpshop&Itemid=103
el universal 87€
http://www.roulot.es/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,1575/category_id,462/option,com_phpshop/Itemid,103/
y el otro de 65 litros tambien cuesta mas o menos lo mismo!
es este
yo llevo tres, el de 40 como sucias, el de 65 como limpias y el de 45l que va debajo del armario como limpias que es este
aqui esta barato:
81€
http://www.ebay.es/itm/Deposito-de-Agua-Chantal-45L-VW-T3-Interior-/320513388942?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4aa016318e
y la verdad es que normalmente solo lleno este ultimo (para un fin de semana) pero si me ducho o estoy mas tiempo lleno los dos y la verdad es q es un desahogo importante.
Un saludo y te animo a que lo instales
JakeOrth
Por si te interesa un depósito más económico, voy a poner un depósito de 30 litros, que nuevo está en 88 euros, en 45 euros. Si te interesa, me mandas un privado.
Beyker
Buenas!
Y que habéis hecho con el módulo de la calefacción de los bajos? o no lleva?
Es que yo también quiero montar en un futuro dos depósitos de los largos, pero no tengo ni idea de que hacer con la calefacción  ;D
Se me ocurría: a) quitarla y montar una nueva de esas chiquitillas y modernas.
                        b) intentar re ubicar la calefacción original en el centro del chasis.
A ver que se me ocurre  :)
Un saludo!
Aunque ya no estés, siempre viajarás con nosotros.
fernando martinez
Cita de: Beyker en Enero 27, 2013, 23:24:23 pm
Buenas!
Un saludo!
pues yo es q tengo una estatica a gas, y va instalada en el interior de la furgo...
depende de tamaño de la xalefa la podrias mover... aunque la verdad q la nuevas ocupan mucho menos...
un saludo!
davidslimbou
Buenas Fernando, lo primero muuuuy buena la brico, la verdad es un alivio haberla encontrado porque estoy venga a buscar un depósito de grises y la forma de instalarlo y me lío bastante, la cosa es así: me ofrecen uno parecido al universal de roulot, de 40 litros y con los herrajes del primero que muestras tu, que son correas. Mi pregunta es, este tipo de depósito puedo instalarlo tanto en el lado izdo como en el derecho?? y por otro lado, pasa algo si le pongo las corras en vez del tipo de sujeción que usaste para el de grises???
Saludos y gracias!!!
fernando martinez
Cita de: davidslimbou en Marzo 06, 2013, 00:56:12 am
Pues ese deposito cabe tanto en ellado derecho como el izquierdo. Yo lo puse ahi porque esta mas cerca del fregadero, a parte quedan mas disimulados los tornillos entre el mueble.
Yo pienso q si se pueden usar las correas pero es mucho mas comodo hacer lo contario ya q te coges el trompo taladras y ya esta!!.
un saludoo!
davidslimbou
Gracias!!! ya diré cuando esté puesto, me he leído otro hilo por aquí que hablaban de ponerlo en el lado izquierdo por compensar el peso de la furgo al ir casi todo el peso en el izquierdo, ya veremos al final la decisión que tomo... decisiones decisiones....
ffrago
Mayo 08, 2013, 14:53:44 pm #12 Ultima modificación: Mayo 08, 2013, 14:57:26 pm por ffrago
Buenas, estoy a punto de comprar este deposito para mi t3, y me gustaría saber si lo puedo poner en la parte derecha de la furgo (en los bajos detrás del copiloto). También me gustaría saber, o que alguien me mande una foto, de si se ve mucho des de fuera.
Fernando os podrias mandar una foto desde fuera de tu furgo (des de el lado que esta el deposito)?
Muchas gracias
Sol en tinc una i l'he de cuidar...
fernando martinez
Cita de: ffrago en Mayo 08, 2013, 14:53:44 pm
Muchas gracias
Si se puede instalar ahi sin problemas!
Se instala con 4 tornillos q atraviesan el suelo.
Se ve poco desde fuera pero si que se ve, una pregunta..
¿porque la cosa de que se vea?
Esto es dwsde abajo pero te puedes hacer una idea. A ver si puedo y le saco una foto!
ffrago
Nada, es simplemente un tema de estetica. Si le puedes sacar una foto perfecto. ;)
