cuenta kilometros a cero de repente
Iniciado por chispalpa, Agosto 27, 2012, 15:28:30 pm
chispalpa
Hola a tod@s,
Puse el cuenta kilómetros a cero cuando llené el tanque de gasoil para poder calcular el consumo aproximado de mi opel vivaro 2.0 115cv del 2009, cuando de repente y cuando iba por 620 kms de repente empieza a contar de cdero de nuevo, es decir como si se borrara.
¿a alguien le ha pasado?? Es algún defecto de las opel/trafic/vivaro?? es normal?? ¿hay solución??
Agradecería opinión.
wavs
A mi me funciona bien.. Cuando llega a 999.9 pasa a 0.0
Has cambiado la radio hace poco?
caim321
En mi vito al cortarle la corriente ese cuenta kilómetros se pone a cero, descargas te la batería?
Informacion libre para gente libre
chispalpa
Hola de nuevo, negativo, ni wuite la radio ni se descargo la bateria.
Estaba circulando, marcaba la ultima vez que lo mire unos 620kms y cuando volvi a mirar sin parar ni nada, tenia 6 kms.
Algo rarisimo y no toque el boton de ponerlo a cero ni nada.
danyelrr
Buenas. Eso me ha pasado a mi un par de veces en mi T5. El parcial a 0 de repente. Una vez con 200 y pico km, otra con 800... ahora lleva casi 2000 y nada. Empezó a pasar después de poner el contador de revisiones a 0 de forma manual ya que en el taller se confundieron y en vez de programar la revisión a los 30000 la programaron a los 15000 y a partir de ahí ha dado ese fallo. Pero también es cierto que ha base de ponerlo yo a 0 varias veces, parece que aguanta más. Suerte.
Ta lueguito
Caravelle T5 1.9 TDI "La fufu" (haciendo feliz a otra familia)
AC Sun Living Lido M50 SL "La Sunny"
chispalpa
Pues vaya faena. Tendre que ponerlo a cero unas cuantas veces a ver si se queda bien, ya que la furgO la tengo hace poco y wuiero ver el consumo que tiene.
galvcar
A mime ha pasado con la bateria a estado a punto de morir por que tenia los bornes sucios y no cargaba bien asi que como no llegaba bien la era como si desenchufara la bateria, ¿porque tambia se te puso el reloj a cero no?
fjerosa
Cita de: chispalpa en Agosto 27, 2012, 15:28:30 pm
Hola a tod@s,
te comento yo tambien tengo la misma furgo..su consumo son de 7,5 a 8.5 dependiendo de consumo mixto urbano.etc..ya lo he probado mil veces.. y casi siempre voy por carretera..de callejeo nada
danyelrr
Nuevas noticias. Ayer se me volvió a poner a cero el parcial. Me empieza a mosquear un poco el tema. Llamaré a VW a ver si me comentan algo. Os mantendré informados.
Ta lueguito
