Como echar aire fresco en calefacción webasto
Iniciado por ta, Agosto 17, 2012, 15:17:05 pm
ta
Hola , alguien sabe como se hace funcionar solo el ventilador de la calefa para que solo eche aire fresco de la zona del suelo que siempre esta mas fresca ?
Esto se hace
http://91.199.120.68/index.php?option=com_content&view=article&id=12:calefaccion-estacionaria&catid=10:calefas&Itemid=22
Lo que no se si esta puesto en algún sitio del foro este brico o hace falta o interruptor diferente al de serie , puntear otro .
llovarro
Te has hecho la picha un lio!!! No te estan diciendo que la calefa va ha hechar aire fresco si no que la calefaccion se puede poner con admision de aire de la calle (fresco) admision de aire solo de dentro de la furgo o un mixto para que elijas. E nngun punto dice que la calefaccion vaya a tirar aire frio.
ta
Agosto 17, 2012, 15:28:33 pm #2 Ultima modificación: Agosto 17, 2012, 15:34:00 pm por ta
Que si , que se puede hacer funcionar solo el ventilador para echar solo aire fresco del exterior mas frío y refrescar el interior , mi primo lo lleva así y se lo montaron ahí.
Solo quiero saber la forma de hacerlo funcionar así , si se Arce un puente o hay que pillar otro interruptor webasto
Lee bien abajo del todo.
llovarro
Perdon si, cierto puedes meter aire de la calle pero  "FRESCO"? yo diria aire a temperatura exterior.
ta
Hombre ya , pero se nota , ya sabes como se pones al furgo en verano casi a 40 o mas dentro ,y si fuera esta mas fresco se nota.
De todas maneras yo no la tengo conectada al exterior , mi primo si , pero aun así la diferencia del suelo del interior de la furgo con la altura de los asientos , solo son 50 cm ? Es abismal la diferencia de temperatura , no lo has notado nunca ?
Todo el aire caliente se va para arriba y abajo queda el fresco.
arkaizt
Joder que buena idea TA!!! no se ai teneis perros, pero este viaje que nos fuimos dos furgo y 3 perros a denia, las horas medias del dia eran insoportables y los 3 perros sobaban debajo de la furgo durante el dia! asi que me meti debajo pa comprobar y el aire es muchisimo mas fresco!!!!!
Yo ahora le quiero poner dos techos solares a modo de claraboya (las claraboyas dan mucha altura) para que el aire caliente salga por si solo pero si combinas una salida superior con una entrada de aire desde los bajos LO BORDAS!!!!! me lo dejo apuntado en la lista!!!!
Muy buena idea!! si señorr!!
Un saludeteeeee!!!
Oldie Motel*****
ta
Además hay claraboyas con ventilador , así lo bordas .
ya solo nos falta la placa solar.
ta
Agosto 21, 2012, 00:10:35 am #7 Ultima modificación: Agosto 21, 2012, 00:16:52 am por ta
Hola de nuevo , yo tengo puesto el de ruleta como casi todos , pero en la caja tenia guardado este
http://www.webasto-marine.es/productos/calefaccion-blueheat/air-top-2000-st.html
http://camper.webasto.es/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2F1_2_6_airtop_ventilation_switch_13.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20|%20%3C%2Fa%3E&md5=4c40762780aedea8d7944255ffd86b2d
lo que no se es porque no lo ponemos nadie , yo creo que porque es más facil el otro  :roll: un agujerito y a correr
aballana
por lo que leo esto es possible en una calefaccion webasto air top 2000. Alguien lo ha efectuado en "modo brico"??
vw t4 california coach '98
Weinsberg carabus 601k
ta
Octubre 10, 2012, 13:24:22 pm #9 Ultima modificación: Octubre 10, 2012, 13:27:35 pm por ta
Hola , yo no me he puesto ha ello porque tengo que quitar el asiento para hacerlo y ahora no lo haré.
Pero supongo que viene en la instrucciones ,
El aire se tomaría de la calle con un bypass o como se  diga , pero yo creo que vale como viene de serie , ya que el aire del suelo de la furgo , el de dentro ya esta mucho mas fresco que el de la parte de arriba , se nota muchísimo , debajo de los asientos suele estar el aire bastante fresco.
Y si lo hago me están dando ganas de poner un bloque de esos de congelado azules delante de la calefacción , ya que al tener nevera con congelador lo puedes ir cambiando , es probar , vamos enredar que es lo que nos gusta.
aballana
Mi calefacción ya coje el aire de fuera; en principio creo tendria solucionado el tema del by-pass.
Si es solo cambiar el "mando de la calefacción", debe ser que uno de los cables que va a la "ruedecilla" de mando, activa solo el ventilador.
Con un pequeño interruptor haciendo de "puente" entre 2 cables (positivo "rojo" y otro cable"???)
creo que deveria funcionar. Mi pregunta era si alguien tiene estudiado los cables y supiera (igual hay alguien que lo tiene hecho) cual es cual para que yo lo pudiera probar con opciones de exito.
ta
Ya mirare el manual si puedo , se supone que si no tienes el interuptor de serie pues pillas uno parecido.
El bypass es un tubo de plástico con una tapa que desvía el aire no creo que valga mucho, pregunta en Campertek , mi primo la pueso allí con esa pieza.
