Noviembre 11, 2026, 22:01:16 pm
Duda??? Aire Acondicionado
Iniciado por Andresri, Junio 26, 2012, 21:50:27 pm
Andresri
Buenas, cuando conecto el aire acondicionado sale aire fresco en la parte delantera conductor y copiloto, pero atrás tanto arriba como abajo sale aire caliente, de que creeis que puede ser??? WV Multivan año 95 1.9 TD muchas gracias, saludos.
Andresri
¿alguien que sepa de que puede ser? gracias.
tanarreta
Pues es que el aire es solo para la cabina, la parte trasera es solo calefaccion, o aire del exterior, son dos sistemas separados
Volkswagen T4 caravelle 2.4D Multivan AtlantisII                     Ex nissan serena
T4 California Coach Tdi + AUDI A4 Avant tdi + Skoda Fabia 1.4 16v
Andresri
Ostras!!! en serio? no lo sabia, creia que al tener las rejillas en el techo y al tener aire pues era para todo el vehículo tanto delante como atrás, muchas gracias tanarreta por la información, saludos.
tanarreta
Normalmente los vehiculo con tanto espacio montan aire trasero y aire delantero, con mnados separados, es un extra , en las t4 que llevan climatronic( lleva un motor en la parte trasera derecha ) si llevan aire detras, el mando esta detras del conductor, se puede regular temperatura, zonas etc, y delante es clima bizona, si es aire acondicionado normal solo lleva delante en principio.
Andresri
Muchas gracias por la info, vaya desilusion me he llevado, creia que tenia aire fresquito para la zona trasera que le vamos a hacer  :'(
Andresri
Hace un mes le metí una carga y todo correcto, salia bastante aire fresco, pero desde hace una semana no sale aire frío, me he dado cuenta que el fusible creo que es del compresor estaba fundido es de 25, he puesto un fusible nuevo y se ha vuelto a fundir, creeis que puede ser del compresor? si es así es una averia cara? o si no es del compresor de que puede ser? gracias de antemano, saludos.
Andresri
Alguna ayudita, por favor, gracias.
Andresri
Sabeis de que puede ser? gracias.
SoyGenin
Cita de: Andresri en Agosto 25, 2012, 18:30:57 pm
y
Es que esos diagnosticos a distancia son muy difiles y mas siendo un problema electrico. Vete a un chispas que te lo revise antes de nada.
Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk
rumas
Pero en una t4 del 99 tambien es asi que el aire solo sale en la cabina??? yo creo que no
magellan1979
solo sale aire en la parte trasera si lleva un doble evaporador que va alojado normalmente en el lateral izq. trasero no todas lo llevaban de serie era un opcional
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
SoyGenin
Cita de: rumas en Agosto 25, 2012, 19:55:59 pm
Es muy facil. Las que tienen climatronic todas tienen aire en la parte posterior. Las que no (manuales) solo hay que ver si del compresor se derivan dos tuberías hacia la parte trasera llegando al evaporador trasero (parte trasera derecha).
rumas
Yo lo digo porque a mi me salia aire frió por los conductos superiores pero tuve que cambiar el motor por un problemas de levas y ya aproveche y me cambiaron también muchas mas cosas y a raíz de esa reparación que fue en invierno no me di cuenta de probarlo y en verano ya no me salia, cosa de lo cual fui al taller a exponerles lo que había pasado y me dijeron que ya se había pasado la garantía de la reparación.Lo que si tengo claro es que en la parte trasera derecha hay una tapa que yo he quitado y hay un aparato que debe ser el que decís.Hace tiempo puse un enlace diciendo que alguien me ayudara en este problema porque no soy capaz de dar con la avería para que vuelva a funcionar.Lo del motor lo digo porque lógicamente para sacarlo hay que quitar el compresor.Si funciona el aire de la cabina pero el otro no.
SoyGenin
Cita de: rumas en Agosto 26, 2012, 11:23:47 am
El motor que dices no es concluyente. Puede ser solo ventilador. Si lo es si por debajo le llegan dos tuberías que vienen de la parte delantera. Si es así (y dices que antes si tenías aire, deben estar), tu problema puede ser desde el presostato del evaporador trasero, hasta un problema eléctrico, digase fusible o relé que lo controla - que está detras de los mandos de regulación accediendo quitando la radio).
