Olor que sale del fregadero, ¿como eliminarlo?
Iniciado por jesuscastro, Septiembre 07, 2011, 22:27:07 pm
caloiv
Yo tenia el mismo problema y desde que doble el tubito que sale debajo del fregadero a modo de sifón ya no huele. El tubo hay que doblarlo de manera que quede como una U, así en la parte mas baja quedará algo de agua y los olores no te subiran desde el depósito. Creo que el depósito de aguas grises tiene incluso la forma donde encastrar el tubo. Saludos ¡¡¡
Rocketneta
Cita de: Tycho en Junio 04, 2012, 22:58:28 pm
Hola a todos,
Nosotros usamos el "Tank Freshener" de Thetford, 7 euros 1,5 litros, va genial.
yo tambien uso ese ademas de quitar el oor se supone que disuelve grasas etc para que salga mejor, yo suelo vaciar el deposito cuando lo lleno y suelen pasar meses y ningun olor, ese liquido es una maravilla
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
MarcoTrotamundos
Agosto 09, 2012, 00:11:58 am #32 Ultima modificación: Agosto 09, 2012, 00:56:46 am por MarcoTrotamundos
Gracias por todas las soluciones que habeis aportado. Este pasado mes a nosotros también nos empezó a ocurrir lo mismo al abrir la ventanilla, salía un curioso olor a cocido de garbanzos del fregadero, y eso que la furgo sólo tiene año y medio y después de cada finde hago siempre un llenado-vaciado completo con agua limpia. Probamos con el liquido del potty pero no solucionó nada. Voy a probar con el vinagre y la lejía. Muchas gracias!
fernando martinez
Cita de: MarcoTrotamundos en Agosto 09, 2012, 00:11:58 am
Marco tu que eres manitas le pòdrias hacer la solucion de verdad, que es hacerle un sifon! como en los aparatos de casa.
es verdad que lo ideal es que no huela nada pero ha no ser que uno esto muy muy pendiente acaba oliendo y eso se soluciona con un sifon que ademas debe ser registrable.
Transit98
Con un sifon y un tapon no creo que tengas problemas de olor...
FORD : DA RABIA OIRLO FUNCIONAR .......
mixel
Todas las propuestas son buenas y yo añado la mia; el tapón siempre puesto cuando no la uses, una vez al año una limpieza del deposito con un desatascador del super disuelto en algo de agua durante unas horas y el tapón puesto y si la pones en marcha mejor que mejor así el producto se vá agitando por dentro, luego la vacias y le tiras agua para ejuagarlo y los vuelves a vaciar y nunca te dejes cerrada la llave de paso con el depósito con agua sucia es decir te piras el finde gastas el fregadero y cuando llegues a casa lo vacias y dejas la llave abierta del vaciado y el tapón de la pila puesto. Te tengo que decir que lo mas efectivo es llevarlo vacio y el taṕon salvo cuando estes por el campo claro.
No habrá paz social sin justicia
corsair
Estoy de acuerdo contigo. Salvo q nosotros en lugar de desatascador usamos vinagre por ser menos agresivo.
Un par de litros de vinagre, el resto agua hasta llenar y mover la furgo para q bata. Vaciado y aclarado de nuevo con agua limpia. Y listo.
Si haces esto y siempre q vacies dejas la llave de paso abierta para q airee no tendras problemas.
Saludos a todos
Enviado desde mi movil usando mi teclado.
MarcoTrotamundos
Agosto 30, 2012, 02:40:22 am #37 Ultima modificación: Agosto 30, 2012, 02:51:44 am por MarcoTrotamundos
Cita de: corsair en Agosto 28, 2012, 20:06:34 pm
Saludos a todos
Hombre Corsair, cuanto tiempo.
He probado a hacerlo como dices con vinagre y parece que ha limpiado bien las paredes. No quedan como el primer día pero quedan bien. Por desgracia después de la limpieza seguía oliendo igual de mal o peor. Por si a alguien le ocurre, al final lo he resuelto limpiando a mano el sumidero de la fregadera. Se estaba empezando a formar una especie de gelatina color crema por sus paredes. Por cierto que el sumidero de la marco polo ya incorpora un sifón. Lo he desmontado para limpiar con más comodidad y al enchufarle una manguera con presión en sentido contrario ha salido una barbaridad de porquería negra que no se veía a simple vista. Problema resuelto en cinco minutos con el que no ha había podido ni el líquido del potti, ni la lejia, ni el vinagre.
Aunque limpio y enjuago el deposito después de cada salida mi error ha sido no dejar siempre abierta la llave de desague para que airee.
Por otro lado esa especie de gelatina también debe haber crecido en la sonda que marca el nivel de aguas sucias y no funciona. He intentado desenroscarla para poder limpiarla pero no lo he conseguido. ¿Alguien la ha desmontado alguna vez?
Un saludo,
corsair
La sonda de aguas sucias funciona asi de mal de serie. Marca vacio hasta q va mas de la mitad. Nosotros hemos probado a llenarlo y marca bien pero lo dicho marca vacio hasta mas de la mitad y luego sube muy rapido. Solucion: vaciar siempre q podemos.
Sobre lo del sifon en la marcopolo y eso de limpiar las paredes del sumidero..... Yi he desmontado los cajones y no he visto ningun sifon. Si pudieras poner fotos y describir un poco mejor como lo has hecho te lo agradeceria.
Por cierto q seguimos teniendo pendiente conocernos.
MarcoTrotamundos
Agosto 30, 2012, 22:41:02 pm #39 Ultima modificación: Agosto 30, 2012, 22:46:21 pm por MarcoTrotamundos
El propio cilindro de plastico que hace de sumidero de la fregadera tiene el sifón incorporado con una doble pared, por eso no se ve el típico tubo en forma de U y así ahorran profundidad debajo de la fregadera.
Desde el día que la estrené, el sensor de aguas sucias a mi sólo me empieza a marcar el llenado cuando faltan uno o dos litros para empezar a salir por el rebosadero, está diseñado así y tiene su lógica. Si habitualmente estuviese sumergido en aguas sucias y con jabones dejaría de funcionar por suciedad en pocos días, así que los de westfalia montan una sonda pequeña que sólo marca los últimos centimetros del deposito. La sonda ya he visto como es y ayer intenté desenroscarla, aparentemente es sencillo pero se me resistió. Esta nocha toca el segundo intento. A ver si le saco alguna fotillo.
Jaja, tarde o temprano seguro que terminamos coincidiendo, como para no fijarme en vuestra preciosa blanquita. Estos fines de semana estamos aprovechando el buen tiempo de playa para subir por las las landas a descubrir rincones. Si andais por allí, que anuncian buen tiempo, avisad y nos conocemos
Un saludo!
corsair
Estaremos en gijón. Kdd de autocine. Y luego dos semanitas por galicia.
Seguiremos intentandolo.
Sobre el sifon, me estas dejando con tal intriga q de la q tenga tiempo lo vuelvo a mirar fijo. Si te entiendo bien el tubo aparentemente por fuera es normal y es al desmontarlo q se ve el sifon por el interior??
Saludos y pasarlo bien.
MarcoTrotamundos
Tan simple de ver que pasa desapercibido:
El propio sumidero blanco que hace de desagüe es el que tiene el sifón incorporado, por eso el tubo hacia el deposito de sucias sale por encima del fondo del sumidero. El único problema que tiene es que con el movimiento y las curvas se termina vaciando y hay que echar un poco de agua al parar si es que canta el deposito.
Después de 48h. con el deposito de sucias a medio llenar de agua mezclada con un par de litros de vinagre (del más barato) y unos cuantos meneos en marcha, como escribiste, la sonda de sucias ha vuelto a marcar con normalidad sin necesidad de desmontarla para limpiar a mano. A pesar de haberlo limpiado con el liquido del Potti y el vinagre todavía sigue oliendo un poco cuando se vacía el sifón.  :-\
He cogido un bote de Tank Freshener de Thetford para probar y utilizarlo regularmente, a ver que tal va.
Un saludo!
Espartano
Cita de: Sevi AC en Junio 01, 2012, 12:31:08 pm
.....,y siempre que no la utilices has de dejarlo vacio y con el grifo abierto para que este siempre oreado.
esta es la clave,... a ver si empezamos a leer los manuales del fabricante,
Nacho&Gáldon
Yo tengo la costumbre de tirar el café sobrante de la cafetera por el desagüe. Era costumbre de mi madre en casa, ya que es bueno para desatascar y neutraliza los olores. Funciona bastante bien. Aunque si llevas agua sucia una temporada ahí dentro claro que llega a oler, lo mejor es vaciarlo rápido y dejar la llave abierta si no se usa para que se airee y seque por dentro.
MarcoTrotamundos
Cita de: Espartano en Septiembre 01, 2012, 08:42:12 am
No sé que manuales tendrás tú. Pero te puedo asegurar que en los manuales de westfalia para la MarcoPolo no hay ninguna indicación sobre como mantener los depósitos en el día a día. Sólo hacen mención, literalmente, a vaciar el deposito de aguas limpias cuando no se vaya a utilizar durante varias semanas y el de sucias regularmente para que no huela. No dice nada de acostumbrarse a dejar la llave de vaciado abierta. Las instrucciones de limpieza de los depósitos que indica el manual son de risa.
El caso es que utilizando el tank freshener de Thetford todos los fines de semana durante este mes he conseguido que por fin desaparezca el olor del todo, pero sí que ha costado, se ha ido poco a poco.
Un saludo!
