No funciona el sistema electrico con el motor en marcha.
Iniciado por tobero, Julio 26, 2012, 15:37:44 pm
tobero
Hola, desde hace 3 dias, el sistema electrico (faros, AA, EE, intermitentes,  cuadro de mandos...) de mi Vito no funciona cuando pogo el motor en marcha. Si el motor esta apagado y el contacto dado, todo funciona correctamente, pero al arrancar, se va todo. Que puede ser??
Gracias, un saludo.
edulcorante1
iperdón por la osadía, pero que vito tienes.
creo que cuando le das al contacto tiene un rele?  que desconecta el resto de consumidores, si esto es correcto puede estar averiado y no volver a su posición.
Busca un esquema eléctrico y comprueba el rele de arranque.
tobero
Hola, es una Vito 111 CDI del 2006. Comprobaré lo que me dices a ver, pero la mecánica y yo....
tobero
Me he dado cuenta de que esto solo me ocurre cuado el arraque es en frío, si se hace con el motor caliente todo va bien.
edulcorante1
Lo raro es que el motor no se para, en  nuestra 639 la bomba de alta es electrónica, osea eléctrica.
Como esta la bateria, los bornes, la llave  contacto (pila).
O es una tontería o electrónica (opinión personal)
tobero
Y aun es más raro que hoy voy a probar con la otra llave, y no hay ningun problema. Asi que lo que debe estar mal es la llave, pero no se pq cuando está caliente va bien. Esto me va a sacar loco... jeje.
8A
No creo que sea un tema de llave, sino más bien un tema de contactos flojos...
Después del último no va nadie, ni tampoco delante del primero.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/8A/Clase-V-Brabus.jpg
tobero
Pero algo de la llave tendrá que ser no? porque con una me funciona bien y con la otra no.
edulcorante1
Le has cambiado las pilas a la llave alguna vez?
Si es no, tu mismo te pones la respuesta al problema, la temperatura pero no la del coche sino la de la llave.
tobero
Probaré a cambiar la pila y os comentaré. Gracias, un saludo.
