Iniciado por eneko, Agosto 14, 2007, 22:06:30 pm
eneko
pues cuando empezamos con esto, apenas sabíamos nada de como montar una batería en una furgo.... poco a poco entre mogollón de gente mira donde hemos llegado ejejeje que yo he hecho el esquema pero es fruto de compartir el conocimiento entre mogollón de gente que intervenís y ayudáis
he puesto 2 fusibles entre las baterías 1 y 2 porque ya que me he puesto .meparto .meparto
yo pongo o procuro poner así... no por mi.. si fuera para mi que más o menos "piloto" pues no lo haría... pero pienso el que no tiene conocimientos avanzados y que se va a poner a hacerlo.... echa un cable con un midi montado de delante atrás sin poner otro en la otra punta y pega un hostiazo de cuidado con tocar el suelo... y también para que a posteriori, como lo tiene junto al borne + sepa que soltando ahí, eso se queda "liberado"....
PAYO
eneko
osanlop
Alguien sabe si a la centralita cbe pc-1oo le puede colocar un cargador de baterias y si el conexionado lo puedo hacer con
los cables que van del regulador de carga de la placa solar osea de salida aprovechando es tos cables hasta la bateria.
the first ADVENTURE comienza la aventura de camperizar
http://www.furgovw.org/index.php?topic=235626.0
oskart
hola queria preguntaros que tal veis este rele y para que sirve el "start assist"
si esta bien, por 48€ lo me lo cojo.
http://www.bateriamegastore.es/u/products/docs/Manual%20-%20Cyrix-i%20120%20-%20rev%2001%20-%20EN%20NL%20FR%20ES.pdf
gracias
mi humilde chalet
Aunque no te lo creas aun puedo ir mas despacio!!!
Baifo
Cita de: oskart en Agosto 06, 2012, 03:40:35 am
gracias
Yo ese modelo no lo he probado, pero si he leído mucho sobre él desde hace tiempo, y la verdad es que no tiene mala pinta ni tampoco mala crítica (al menos, que yo sepa), así que si lo compras cuenta por aquí tu experiencia (yo no lo veo mal de precio comparado con otras opciones).
El start-assist sirve para que, en caso de ser necesario, puedas forzar manualmente la conexión de ambas baterías cuando la principal se haya quedado "tiesa" y no arranque el coche con ella, con el fin de que la secundaria pueda asumir esta función.
oskart
Ya tengo la batería y el rele me lo traen el martes de la semana que viene.
En el start assist que se le pone? Un interruptor un pensador?
mi humilde chalet
Baifo
Cita de: oskart en Agosto 06, 2012, 16:28:32 pm
Ni una cosa ni la otra. Mira el esquema que aparece en el link que has adjuntado. Lo que hay entre la patilla nº 85 y el positivo de batería es un PULSADOR NA (Normalmente Abierto) en serie con un fusible de pequeña magnitud.
Peru_zulaika
omd
    Aprovechando la dirección que nos ha dejado oskart y visto la siguiente batería:
http://www.bateriamegastore.es/product/MF230/
               -¿Este tipo de batería es semejante a una, por ejemplo Ultracell AGM?.
                            Si es así está muy bien de precio.
¿Qué me distrae impidiéndome vivir a mi manera y no según las expectativas de otros?
oskart
Cita de: Baifo en Agosto 06, 2012, 16:51:52 pm
Si, pero entiendo que ese es el puente para el arranque, cuando el motor de arranque tire de consumo freira el fusible? No entiendo el funcionamiento.
mi humilde chalet
oskart
Por cierto la batería que e cogido es esta
http://www.bateriamegastore.es/product/XV24/
Por precio y tamaño, antes tenía en el mismo sitio una de 55 ah y esta es de 88 ah
mi humilde chalet
Baifo
Cita de: oskart en Agosto 07, 2012, 00:22:43 am
Al accionar el pulsador, el relé une las dos baterías (a través de los bornes que van a los positivos de sendos acumuladores), dejándolas en paralelo, y por tanto, facilitando el arranque, en el caso de que la batería principal esté descargada y la secundaría tenga la suficiente carga para asumir esta función... No obstante, las instrucciones lo ponen muy claro. Por cierto, al fusible no le va a pasar nada si has hecho bien las conexiones y siempre y cuando el relé funcione perfectamente, pero hay que ponerlo de manera preventiva como en cualquier otro circuito.
osanlop
Alguien me podria decir cual es el cable d+ del alternador de una jumper
el conector lleva uno lila y otro verde.
Gracias de antemano.
