No me carga la segunda bateria con el motor arrancado
Iniciado por Kama, Agosto 01, 2012, 07:53:40 am
Kama
Agosto 01, 2012, 07:53:40 am Ultima modificación: Junio 25, 2015, 10:32:55 am por Kama
Egun on
ENANO
pues tiene k haber un fusible k no has visto...... o has mirado mal el funcionamiento del rele de carga......  ???
umek
Como te dice enano, si una batería no carga tiene qe haber algún fallo en el rele de carga o siendo rebuscados la línea hasta esa batería, y para la nevera si tienes acceso comprueba que le llega 12v porque tiene pinta de que falle el fusible de alimentación o volviendo a ser rebuscados la línea hasta la nevera
Suerte
Buffer
Kama, ¿pero tu llevas Electroblock en el bicho ese, no? No va con un relé normal...
Mercedes V230 TD del 97, en proceso de segunda camperización
ofm
Arratsalde on Kama,
Igual te falla la batería principal... Algunos reles automaticos no pasan a cargar la segunda bateria hasta que la primera este a mas de un 70%. Si la tienes jodida y no llega a ese valor... no te cargará nunca. Que rele llevas? Te has asegurado de que conmuta? Y sino... conexionado.
Kama
Agosto 02, 2012, 07:21:35 am #5 Ultima modificación: Junio 25, 2015, 10:32:44 am por Kama
saludos y gracias por la ayuda.
miwok
Cita de: Kama en Agosto 02, 2012, 07:21:35 am
gracias a todos por las respuestas, llevo un Elektroblock EBL 99 de la marca Schaudt, he revisado todos los fusibles incluidos unos que he encontrado detras de un altavoz  ???, si tengo dos relés detras del bloque que seran, para comutar la nevera cuando esta el motor arrancado. no se si comprar dos iguales a ver si son ellos, pero con el tester dan ok. La bateria principal esta ok por que el monitor nasa y la centralita de la propia AC, dan una carga a 220 v y con el motor arrancado de 14,2, hoy mirare si llega corriente al elektroblock con el motor arrancado por el cable D+
Tiene q ser eso, no llegara corriente cuando esta arrancado al rele y por eso no actua el rele y siguen las dos baterias separadas
Kama
Agosto 06, 2012, 07:42:20 am #7 Ultima modificación: Junio 25, 2015, 10:32:36 am por Kama
muchas gracias a todos por la ayuda
saludos,
Buffer
Menos mal que has dado con ello y no es nada de dentro del Electroblock!!!
De todas formas, mira que poner un relé de tan solo 30A para la batería secundaria... ¿Viene portarelés? Lo digo porque si no viene, te saldría a cuenta cambiarlo por uno de 70A, que ya viene con los dos fastons gordos, ¿cómo lo ves?
Kama
Agosto 06, 2012, 11:48:09 am #9 Ultima modificación: Junio 25, 2015, 10:32:25 am por Kama
asi venia de serie
saludos,
furgometal
Enero 11, 2013, 13:44:10 pm #10 Ultima modificación: Enero 16, 2013, 10:55:58 am por furgometal
