Problema de compatibilidad entre bomba 2,4D y 2,5TDi
Iniciado por yuanhache, Abril 25, 2012, 21:07:29 pm
yuanhache
Abril 25, 2012, 21:07:29 pm Ultima modificación: Junio 08, 2012, 10:18:49 am por NachoT3
Hola compañer@s!
En estos momentos me encuentro tratando de restaurar una t4 2.4D del 91,por suerte consegui otra transporter con la caja de cambios destrozada a un precio bastante asequible,asi pude sustituirle algunas piezas que en la otra estaban rotas y/o gastadas...alternador,ruedas,etc.
El problema me ha venido al querer cambiar la bomba inyectora,la otra furgo era una 2.4D T4 del 96,no TDI.
no consigo conectarle el desconectador electromagnetico,de la bomba salen dos cables,pero del motor solo sale uno,he probado todas las conexiones posibles y nada,no estoy haciendo algo bien pero no doy con ello...
en fin perdonad por el rollo de mensaje
muchas gracias desde Ibiza
yuan
alfa155
Son las dos Bosch VE, sino quieres complicarte ponle la electroválvula de la tuya a la bomba de la T4 del 96.
   O saca la electrovávula de la T4 del 96 y estudia como va, has probado a dar 12V a los dos cables ?.
yuanhache
muchas gracias alfa155 por tu respuesta y disculpa que me haya demorado tanto en responder,voy a sacarle la electrovalvula y probar a sustituirla...ya te contare.
gracias por todo
un saludo
yuan
yuanhache
hola compañeros!
bueno...al final me decidi a meterle mano a la bomba y desmonte la cajita negra que cubria la electrovalvula de la bomba inyectora y resulto ser una centralita electronica,pues todo fuera! ya puestos le sustitui la electrovalvula a pesar de que son identicas (la de la antigua bomba y la de la nueva) en fin que ya solo me queda purgarle el sistema y ahi si que ando un poco perdido,agradeceria cualquier ayuda al respecto
muchas gracias
yuan
yuanhache
hola compañeros!
a pesar de que le sustitui la valvula aunque eran identicas la furgo seguia sin arrancar,entonces comprobe mediante un tester electronico que la susodicha estuviera recibiendo corriente,efectivamente el resultado fue negativo,mi pregunta es:¿tiene la electrovalvula algun tipo de fusible? y si es asi cual es.... la furgo la he conseguido arrancar aunque haciendole una chapuzilla con la valvulita de los coj.... pero no para que funcione asi... en fin ayuda please!!!
gracias!!!
yuanhache
Hola compañeros del foro!
siguiendo con mi historia de la bomba inyectora,le sustitui la electrovalvula y conectandola directamente a la bateria la furgo arranca,luego para pararla tengo que desconectarsela manualmente... el caso es que no le llega corriente a la electrovalvula y me pregunto si esta tiene algun fusible o rele que haya podido fundirse e impide su funcionamiento,agradezco cualquier comentario al respecto!
un abrazo!
JowJow
Aora mismo me pillas con lo del fusible... Me parece que no lo lleva... No obstante lo mas sencillo es sacarle un positivo bajocontacto y llevarlo hasta la valvula de pare
yuanhache
EUREKA!
en ocasiones lo mas obvio es lo ultimo que miramos,y efectivamente se habia fundido el fusible de la electrovalvula,que para mas inri esta en el cuadro de los fusibles...delante de mis narices....total que cambio de fusible y ya esta en marcha!!
ahora toca puesta a punto,espero no complicarme tanto!
un abrazo
Chino3k
BUenas, oye yuanhache, que fusible es?? yo mire y no vi ninguno fundido, a mi me pasaba parecido y le puese un interruptor y fuera.
Gracias, un saludo
yuanhache
Que tal chino3k! en las t4,en las antiguas por lo menos,es el fusible n.15
en la misma tapa de los fusibles te explica de donde es cada fusible,el fusible n.15 es el de la bomba inyectora.
espero que te sirva de ayuda
un abrazo.
Chino3k
