Rueda de repuesto en la baca, atornillada para evitar robos. Opiniones.
Iniciado por Uno de tantos, Junio 24, 2012, 20:01:28 pm
Uno de tantos
A ver, el hueco de la rueda en los bajos de mi Mitsubishi L300 es para la de serie y no da para la que llevo ahora, una equivalente.
Ahora la llevo en el maletero, pero para viajar me quita mucho hueco. He descartado de momento la opción de adaptar un portaruedas de bisagra detrás por el tema de homologar (iría al chasis) y demás. Al portón también lo he descartado por problemas técnicos.
La opción más sencilla y factible es llevarla en la baca. La baca es una de estas de techo entero con barras transversales, ajustables en distancia y cantidad de barras. El problema es que no quiero llevarla atada con cinchas porque son muy fáciles de cortar y llevarse la rueda. Mi idea es la siguiente:
Una pletina (placa) metálica de 0.8mm (porque es una que tengo en casa) con 4 agujeros de 20mm de diámetro. A su vez, en 2 de las barras de la baca, 4 agujeros de 20mm (Miden 30mm de ancho por 2mm de alto). La llanta lleva 6 de 20mm, y 4 de ellos coincidirían con los 4 de las barras y la pletina. La rueda con la llanta boca abajo, apoyando sobre cartones o gomaespuma en la pletina. Varilla roscada de 20mm y tuercas autoblocantes a ambos lados con arandelas y bien apretadas. Funda impermeable para la rueda.
Luego para acompañar una cadena muy gorda de moto con cerrojo luma (que se vea el cerrojo por debajo de la rueda o algo asi)
Cómo véis el soporte y el anclaje? Creéis que aguantará bien con el paso del tiempo? Se deformará la baca??
Venga, muchas gracias. Un saludo.
ikertxolari
Yo lo veo mejor que bien, la unica pega que le veo es la perdida de aerodinamica pero si la baca la vas a llevar de todas maneras puesta siempre poco mas sufrira. Algunas bacas llevan en la parte delantera una chapa tipo aleron y la rueda justo detras queda mas protegida. Si te animas a montar pon alguna foto. Saludos
Mikelots
Hola
Nosotros tuvimos así (un poco más cutre) la rueda en nuestro Land ROver y fenomenal (menos cuando hay que cambiarla que es pocas veces).
Ponla centrada por lo de los pesos.
Salute
erdermoniodrojo
este era mi invento
luego lo mejore, la pletina abraza al tubo de la baca, se sueldan unas escuadras (que no he dibujado) para que no se mueva en los frenazos, se meten las varillas por los agujeros de los tornillos de la llanta y al apretar las tuercas todo queda fijado, la rueda la meto al reves, con el hueco hacia arriba y ahi puedo llevar una soga
y asi queda
paisanu con boina achusmando tras la sebe
