Septiembre 27, 2026, 14:24:36 pm
no me funciona la bomba del agua
Iniciado por bruixapiruxa, Julio 02, 2012, 03:05:15 am
bruixapiruxa
Hola ;D!!
Acabo de conocer este foro, estoy muy contenta y tengo muchas preguntas!!
La primera es sobre el agua:
-tengo una transporter del 89 ekipada por westfalia pero no funciona el agua. Cuando abro el grifo oigo el motor de la bomba pero no sale agua. Es porké en el circuito entra aire?? O ké puede ser??
Los 2 depósitos ke están debajo de la furgoneta pierden agua, pero esto creo ke es porke el grifo ke tienen está pasado y el plástico del depósito es viejo y tiene goteras..... Pero bueno, no se si esto sería razón para ke no funcionara la bomba...  ???
A ver si alguien me puede echar un cableeee!
Gracias!!!
babesalceda
si escuchas el motorcito funcionando, puede ser varias cosas:
-Tienes poca agua y el motor esta por encima del nivel de agua.
-Tienes la manguera o el grifo atascado o trincado y no deja pasar el agua.
- Y por ultimo, y esto si que es fácil de comprobar, El motor funciona pero tiene las aspas que impulsan el agua rotas.
Baifo
También puede ser que el tubo que sale de la bomba hacia el circuito de agua se haya salido de su sitio en el extremo de la bomba (si fuera en el otro lado ya hubieses notado una pequeña "inundación"...)
bruixapiruxa
Intentaré ver si se ha salido el tubo!!
No sé porké pero intuyo ke me tocará cambiar el circuito entero... porké gotea.
Bueno, por ahora me tocará hacer el viaje als Pirineus sin agua, pero tendré tiempo de mirarlo entre travesía y travesía.
Ya os contaré!!
Muchas gracias!!
