Termometro LIDL modificado ahora 2 sensores temperatura externa
Iniciado por triti, Octubre 28, 2007, 10:57:59 am
triti
Octubre 28, 2007, 10:57:59 am Ultima modificación: Diciembre 04, 2009, 09:32:20 am por triti
Este termómetro lo venden ahora en el Lidl por 3'99€ :
- Lectura doble (una con sensor externo, otra interno)
- El sensor aguanta sumergido en agua y da temperaturas de +50ºC y -15ºC
- Memoria de máx y min
- Reloj
Este termómetro iría de coña para introducir en nevera y en depósito de agua, o incluso en 2 depósitos de agua con temperaturas diferentes.
Para pasar de un sensor interno al que sea externo sólo necesitáis otro sensor con cable igual al de serie. Desoldáis el sensor de temperatura interno (puntito de color negro) y le soldáis el cable del externo nuevo (no tiene polaridad).
Cable soldado (ahora 2 sensores externos, el que hemos soldado es el de abajo):
Aprovechamos el orificio original del cable original, lo agrandamos levemente e insertamos el 2º cable del 2º sensor (antes de soldar a la placa!!!)
Comprovación rápida de temperatura:
Vaso izquierdo con agua y hielo, vaso derecho con agua caliente:
Así de simple.  ;D
Atención: Tened en cuenta que el rango de temperaturas es diferente para interior y para exterior.
Por ejemplo: la temperatura interior máxima (cito de memoria) no sobrepasa los 46ºC
alcasa
muy habil Triti,  segun recuerdo en clase de fisica , la medición de temperatura exacta para graduar un termometro, al cero de celsius , se hace poniendo el sensor  dentro de un grupo de cubitos de hielo puestos en un colador y en el momento que empiezan a gotear
   Es una operación facil de comprobar que tal exactitud de termometro es.
                                                         .salta .salta .salta
triti
je, je, siempre aprendiendo algo nuevo con club camper.
gracias club camper.
siemens
alguien sabe decirme cual puede ser el sensor interno de temperatura en este aparato??
Saludos,
Las fotos no son muy alla, es lo que hay...
triti
je, je, yo también tengo ese... mira tu por donde no se me ocurrió modificarlo... ese pensé en que me diera la lectura de las dos baterías... eso es más fácil de hacer todavía
las fotos, las verdad es que no se ve una leche... a ver si puedes hacerlas más grandes, sino me juego lo que quieras a que por mucho que quieran no te podrán ayudar
Citroen 8
...una pregunta tonta....
si para hacer un medidor de 2 temperaturas exteriores se necesita el sensor de otro (y por tanto estropearlo) ¿Donde esta la gracia?
DE 2 sanos sacar uno???
BBird
La gracia está en tenerlo en un único aparato, no tener dos cacharros mas por enmedio.
triti
sé que puede parecer tonto, o raro  pero en mi caso en concreto era más práctico
jakutake
Cita de: siemens en Noviembre 20, 2007, 11:27:48 am
joder yo tambien tengo el mismo. hoy mismo lo he comprado en el eroski. a ver si hago un agujero pa empotrarlo en mi vivaro.
txapela buruan ta ibili munduan
