Camperizaciones, indice de las que he ido encontrando por el foro
Iniciado por pollo, Marzo 25, 2012, 21:27:26 pm
Tierras_Insólitas
Cita de: aguea en Mayo 30, 2012, 13:53:34 pm
Yo tengo vinilo, bien metido desmontando hasta los railes... peeero.... como entre una piedrecita, la pises y muevas el pie se raja.. no se si me explico, es algo fragil, dentro de un tiempo lo cambiare, quiero que sea por algo mas duro y resistente.
El suelo de la cali no puede ser mas mierda ehhh??
Me imagino que será el mismo tipo de vinilo, del Leroy..... Yo lo tengo desde hace un par de años y también lo pille con los raíles y peldaños, pero se ha ido moviendo y rajando con las guías. Un poco coñazo....
Mira, aquí lo podéis ver:
Nuestro Blog de viajes: www.tierrasinsolitas.com
Nuestra furgo y bricos (RE-Camperizando de nuevo...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.0
diegolusares
Sigo el hilo me interesa saber el tema del aislamiento de la furgoneta y lo del suelo de madera por favor comenta cual es el mejor aislantes y que poner debajo del suelo de madera para aislarlo y darle firmeza y sobre todo con que alisar el suelo me refiero a los railes que hay en el suelo de por ejemplo mi t3. Un saludo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
fortra
Cita de: aguea en Mayo 30, 2012, 17:22:58 pm
Por cierto scualido, el sistema que tienes para ver que el deposito esta lleno con un led, lo que hacen los tornillos es como un interruptor no? cuando el agua llega a ellos, esta conduce la electricidad de tornillo a tornillo y enciende el led no? no lo había pensado tío, pero se podría hacer factiblemente un indicados del deposito completo, poniendo varillas mas largas no?
  En este hilo te explica Viano como hacerte los sensores de depositos :  http://www.furgovw.org/index.php?topic=139598.0
fortra
Cita de: diegolusares en Mayo 30, 2012, 17:03:33 pm
  Si pones una chapa de contrachapado no hace falta que sea muy gorda 50mm es suficiente y  debajo una lamina de lo que ponen debajo el parquet para que la madera asiente mejor y encima piso de plaquetas de corcho que ya comentê mas arriba es el mejor aislante
Tierras_Insólitas
Cita de: aguea en Mayo 30, 2012, 15:23:27 pm
Ya veo tio.. parece que no lo estiraste por la parte delantera, tras los asiento conductor acompañante? si lo tocas un poquito puede ser que lo dejes mejor a la vista.. sabes lo que te digo?
Si pones tarima, entraria entre los railes y el suelo!?? la verdad es que quedaria bastante guapo... la habra de unos 2 mm?
Sí, esa era la primera opción, volver a estirarlo, lo que pasa que con el tiempo se volverá a ir hacia atras...
La tarima he pensado ponerla sin que cubra los carriles, para poder seguir corriendo los asientos: http://www.furgovw.org/index.php?topic=191631.0
Exacto, a un tornillo le metes los 12V y el otro iría al positivo del led. Cuando el agua toca los dos tornillos, ésta conduce y hace llegar la tensión al led. El problema es que el agua tiene una resistencia y el amperaje que llega al led es muy poco por lo que éste se iluminaría poco. Yo lo he hecho ha sido hacer un circuito intermedio del cual, el cable que iría al positivo del led ahora va a la "base" de un transistor. Cuando el transistor entra en saturación mete 12V al led con sus consiguientes miliamperios. Así lucirá muy bien  ;D ;D
Lo de las varillas más largas, exacto!!!! En el de sucias solamente quería que me mostrase "lleno" por eso solo he puesto un led indicador. En la garrafa de limpias he puesto 4 leds que me indican en que % esta el depósito mediante varillas y el mismo sistema con circuito (esta vez 4 transistores, leds, resistencias....). Mira, este sería la visualización de aguas limpias:
Cuando instale el depósito de aguas limpias ya pondré fotos de como he puesto las varillas. La circuitería sería esta (sacado de este hilo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=139598.0):
Saludos!!!!!!
ElMacGyver
Cita de: scualicorax en Mayo 30, 2012, 22:45:44 pm
Saludos!!!!!!
scualicorax como me ha gustado el esquema electrónico y medidor que te has hecho para medir el nivel del agua, esa placa de baquelita y hacerse las soldaduras de los componentes rollo Velleman-Kit, Sales-Kit, etc, yo como estaba agotado de hacerle horas a la furgo acabe comprandolo hecho, pero tú panel de nivel me gusta más, esta más currado !!!.
pollo
Yo me pillado un sensor de aguas sucias o para limpias con leds por 45eu en ciudad camper ;D
fandelat3
Cita de: VW46 en Marzo 27, 2012, 22:34:35 pm
a mi me queda un mes , lo mio no tiene merito a mi me lo hacen. bueno si os puedo ayudar o una vez acabada podais coger alguna idea pues lo que haga falta
Porque al estar soltero, menos gastos, menos preocupaciones, y menos cansancio, por eso la haces hacer
Tierras_Insólitas
Cita de: aguea en Mayo 31, 2012, 17:03:22 pm
Que pasada tío! tenia pensado comprar el que venden en luluka, pero viendo esto, puede que lo haga yo, ademas quiero aprender algo de electrónica.
Sí, además suelen ser carillos....
Cita de: pollo en Mayo 31, 2012, 22:52:16 pm
Solo la centralita o incluye los sensores???
pollo
Incluye centralita y los sensores (varillas de diferentes medidas) mira la web
mar_mar
fortra
pollo
Cita de: fortra en Junio 01, 2012, 22:36:42 pm
   Pronto tendras que poner la nueva camperizacion de Payo , Pollo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=245952.0
a este no le pongo nada, seguro que tiene una casa de camperizacion .lengua2 vaya uno  .meparto
poliesterinc
Junio 05, 2012, 18:42:37 pm #103 Ultima modificación: Junio 19, 2012, 10:11:18 am por poliesterinc
Me apunto al hilo... muy buena idea.
La mia puede servir de poco... aunque si pensais en hacer un camion desde cero... hay la teneis. El enlace esta en mi firma.
Salu2
Not all those who wander are lost.
