Calefaccion estática Webasto, ¿es buena idea instalarla de gasolina?
Iniciado por vw251, Mayo 21, 2012, 22:27:30 pm
vw251
Hola a todo el mundo
Necesito algo de ayuda con una calefa que tengo... porque es una webasto estacionaria de gasoil de las que van en los bajos.. y e  fin resulta que tengo otra de gasolina en mejor estado que es la que llevaba montada... pero que vamos la idea es que la de gasoil la tengo que restaurar (la carcasa es de metal y se ve muy oxidada) mientras que la otra ya esta en marcha (la tenia instalada dentro y la quise cambar fuera y ahí se quedo por montar)
La pregunta es es buena idea meterme en esa calefa o que pensáis? pensar que mi fuego es diesel y la calefa "nueva" es gasolina... es decir que la he de poner con 2o deposito... lcd sepa que haré venderé una de ellas..
gracias un saludo
[VW T3] Restauración/camperización de mi t3 Panelada:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=147662.150
vive y deja vivir feliz...
fanaticsurf78
Yo la tengo diesel y por muy oxidada que este... si la cosa funciona pues tirando! y por la de gasolina te puedes sacar una pasta!!
vw251
Hola gracias por responder, pues es que la caja llega a tener agujero... tendré que rehacer la caja metálica... lo voy  a pensar... .malabares
tnttgn
Puedes hacer dos cosas. Venderla y buscar una de gasoli o gas (propex) o comprar un deposito auxiliar que tiene webasto que se puede poner eu¡n cualquier rincón. Con el consumo que tiene la calefa tienes de sobra para la tira de tiempo.
http://caravanservices.com.au/WEBASTO-FUEL-TANK
también he visto unos que tienen la forma del hueco de la rueda de recambio.
Puede ser un engorro pero bueno....
Superman
Lo contrario que a mi, tengo una calefacción ebespacher de 22 años gasolina que me ha costado arreglar un montón y estuve pensando seriamente ponerle una diesel con deposito aparte porque gasolina yo no he visto que vendan más modernas.
Salu2
profe
Yo tengo "2" de gasoil -a 24 voltios, son de camión-. Pongo 2 entre comillas porque una está desmontada. Son Eberspacher D1L si no recuerdo mal.
Quizás te interese un trueque (mi furgo es gasolina). Te mando un privado.
tnttgn
Cita de: Superman en Mayo 24, 2012, 14:39:38 pm
Salu2
las webasto y eberspacher modernas tienen su opción gasolina.
