Septiembre 29, 2026, 01:32:23 am
Frigorífico 220v de 80W: ¿irá bien?
Iniciado por LONGBOARD, Junio 01, 2006, 18:19:45 pm
LONGBOARD
Junio 01, 2006, 18:19:45 pm Ultima modificación: Abril 22, 2010, 15:58:07 pm por falco_vw
TENGO UN MINI FRIGORIFICO EN CASA (me lo ha regalado un colega) Y SEGUN EN LA PLACA DE CARASTERISTICAS DICE QUE TIENE 80W.......
ES NORMAL QUE TENGAN TAN POCOS W DE CONSUMO?
LO DIGO PORQUE HE PENSADO ADAPTARLO A LA FURGO AL CONVERTIDOR 12V/220 DE 300W.
CREEEIS QUE IRA BIEN?
UN SALUDITO
furguero
a ver...
no sé si tendrá que ser 220 v de corriente alterna lo que necesite el frigo y serán 220v de continua lo que dé tu transformata ¿no?¿?¿?, si alguien que entienda más nos lo puede contestar...antes de probarlo..
furguero
y encuanto a la potencia, dependerá de lo bien aislado que esten las paredes, cuanto + aislante menos consumo para mantener cte la temperatura
campervk
Muy buenas, primero presentarme ya que siempre os leo los mensages y estoy en el anonimato. Llevo tiempo leyendolos y este me ha llamado la atencion pues la electricidad es lo mio. Seguramente sea un frigo de esos DAEWOO o como se escriba.Lo de los 80w seran de consumo nominal, quiere cdecir que en el arranque sera unas tres veces mas. Asi que no te has quedado corto con el de 300w. Lo unico que pasa es que si es de compresor tienes que tener alguna ventilacion porque si no te vas a freir dentro. Yo tambien tube mis dudas de poner uno de esos pero al final me decidi por una nevera termoelectrico,van muy bien, no hacen hieo pero bueno. De todas formas a caballo regalao ...
Yo lo apañaria
Un saludo a todos
LONGBOARD
pues sí,es de compresor como los de casa.
y crees que con el convertidor de 300 es suficiente?
la verdad que eso da calor y ahora en verano..........no veas.
asi que estoy dudando.la verdad que me sirve para guardar toda la comida  y la bebida aunque no lo tenga encendido siempre.yo pensaba ponerlo a tope antes de salir de acampada y mantenerlo asi durante el viaje,luego ponerlo al minimo y encenderlo de vez en cuando para que mantenga la temperatura.
como lo ves?
un saludo desde cadiz
campervk
CON EL DE 300W VAS BIEN NO DEBERIAS TENER PROBLEMAS NI EN EL ARRANQUE DEL COMPRESOR,AHORA YO PIENSO QUE LO MEJOR ES QUE LO ENFRIES ANTES DE SALIR Y LLEVARLO A TOPE MIENTRAS VAS EN MARCHA YA QUE VAS CARGANDO LA BATERIA. CUANDO DEBERIAS BAJAR EL TERMOSTATO ES CUANDO TENGAS PARADA LA FURGO, PARA QUE TIRE LO MENOS POSIBLE DE LA BATERIA, Y SI VAS A ALAGUN CAMPING PUES UN ALARGADOR Y ENFRIAR SIN PROBLEMAS
FUNCIOFURGO
te recomiendo echar un vistazo a
este apasionante hilo donde se habla del inversor adecuado y demás
http://www.furgovw.org/index.php?topic=168840.525
andioak
Yo tengo una nevera de 220 V, de casa, de 150 l, con congelador i de consumo unos 100w con un inversor de 1000W desde hace unos dos años i no he tenido ningun problema, solo que a partir de la primera noche parado sin cargar la bateria al arrancar la nevera el inversor pita un segundillo, pero solo al arranar, ahora le he puesto una tercera bateria de AGM de 150Ah i pienso que se solucionará , pero funcionar FUNCIONA
Aritzvw
Una pregunta tonta... Cuando te compras un frigo de casa de compresor, hay que dejar que descanse una hora antes de ponerlo en marcha. Este frigo que es como el de casa ¿Puede funcionar con el movimiento de la furgo? .microondas
cukiyo25
cualkier nevera-frigorifico,si se coloca en posicion diferente a la natural,casi siempre tumbada para poder transportarla,hay ke esperar 4 horas desde ke se coloke en su posicion natural,generalmente vertical.para ke el aceite del compresor vuelva hacia el carter.
sobre el funcionamiento de una nevera de casa en movimiento con la furgo,la teoria dice ke no se puede,pero ya se ha demostrado en la practica de ke si funcionan sin ningun problema. ;)
Aritzvw
Gracias Cuki... he leído bastante sobre lo que has escrito en el tema de ayuda de frigos. Eso es echar una mano a los demás. Si coincidimos tienes una cerveza pagada jejeje .brinda  .bebe2
cukiyo25
si es ke yo con tal de ke me paguen cervezas escribo lo ke sea  .meparto  .meparto  ;)
firewer
Abril 22, 2010, 15:30:30 pm #12 Ultima modificación: Abril 22, 2010, 15:50:30 pm por firewer
LONGBOARD olvidate de un inversor de 300w minimo uno de 600..  el pico de mi nevera 60w es aprox 16 amperios.
El de la nevera de andioak que es de 100w es de 22/24 no lo recuerdo bien.
Lo mas seguro es que ese inversor no tenga la suficiente xixa como para arrancar el motor por el pico que necesita.
Aritzvw
Hacerles caso a estos dos fieras que saben lo que dicen. .palmas  .palmas  .ereselmejor  .ereselmejor
habitxuela berdea
Jajaja, pero si la pregunta de Longboard es del 2006  ;)
