Problema en el cargador de baterias me carga a 15,1v, ¿esta bien?
Iniciado por borjahuergo, Mayo 14, 2012, 00:42:35 am
borjahuergo
Mayo 14, 2012, 00:42:35 am Ultima modificación: Mayo 14, 2012, 12:40:36 pm por falco
Hola pue scompre mi furgo california y fui de campiny me enchufe a 220v y el cargador no funcionava , asi que lo desmonte y vi que tenia un fusible qmado lo cambie y vi que ahora funcionava me salia en la controla central el enchufe y me cargo las baterias  a tope pero al dejarlo 8 horas baje ala furgo y tiene un oloruco a qmado peor todo parece ir bien, puede ser que el cargador lleva unos 6 años sin funcionar , ademas en la consola central que carga a 15,1 v esta bien?
agustmaiz
Debería cargar a unos 14,3-14,5 voltios.
15 lo veo algo excesivo.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
Nm
borjahuergo
estuve leyendo tb porblemas parecidos y parece ser que el olor a quemado puede venir por un condensador que lleva el cargador que e smuy facil que queme mañana lo desmonto y le cambio el el condensador y de paso miro con un polimetro cuantos voltios de de salida aver si e sverdad que carga a15 graciasss,
gigi
puede ser problema del shunt que es una resistencia que va en la masa del negativo al chasis de la bateria aux
a mi me paso en la vito y lo solucione arreglando la masa de la bateria, mira este post que hay bastante info:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=145794.30
