En una toma de mechero multiple, ¿cual es el positivo y cual el negativo?
Iniciado por burbujo22, Mayo 10, 2012, 14:16:48 pm
burbujo22
Muy buenas!!! Alguien me podria decir en una toma de mechero multiple cual es el positivo y cual el negativo. hay dos cables uno solo negro y otro negro y blanco y no se cual es cual. Gracias!!!!
DISCOVAN
Si te agencias un polimetro o te lo puede dejar alguien veras que es facil saberlo. Coge el polímetro, ponlo en modo continuidad (pita cuando juntas las puntas de prueba)y con una punta toca el metal del borde exterior de uno de los enchufes y con el otro prueba un cable y el otro. Cuando pite ese es el negativo y por descarte el otro el positivo...
burbujo22
ikertxolari
Compruebalo con el polimetro pero en general el cable de dos colores (salvo el de tierra) suele ser el negativo
yeyorm
el positivo es el que va al centro de la toma, y el negativo el que va alrededor, lo redondo de fuera. Tal vez con el conector puedes ver cuál va a cuál
tinerfe vw
Todo está dicho no hay error centro positivo, exterior negativo, saludos campers
