Noviembre 15, 2026, 07:54:03 am
problemas nevera waeco cf35
Iniciado por zarco, Mayo 06, 2012, 13:15:47 pm
zarco
hola tengo una nevera waecocf35 a compresor con entrada de 12v-220v,transformador de 1200 y una bateria auxiliar de 80.El problema que tengo,es que cuando enchufo la nevera al transformador no se enciende,y eso que al transformador le he enchufado hasta caladoras que tienen bastante potencia y responde.la enchufo a la toma del mechero y si que va.
mi pregunta es la siguiente,puede ser problema de la bateria? o del inversor?,havia pensado en poner como bateria auxiliar un acumulador de bateria(bateria de gel) para ver si asi funciona.
los que llevais esta nevera en la furgui me podeis decir como la llevais montada para que tenga toda su autonomia con la bateria auxiliar,espero respuestas y ayuda ya uqe no se que hacer,saludos y gracias de antemano
flogo
Hola buenos días , busca un apartado de neveras que hay en el foro
hay gente muy buena que entiende de ello y la verda es que se portan
de maravillas ,hay un post muy largo que solo hablan de neveras.
