Mueble para potty, empezamos bien...(solucionado) máss fotos..
Iniciado por ANYMALMC, Mayo 05, 2012, 19:39:08 pm
ANYMALMC
Mayo 05, 2012, 19:39:08 pm Ultima modificación: Mayo 11, 2012, 11:39:14 am por ANYMALMC
Bricoleadores del mundo necesito vuestra ayuda...cómo buen novato he metido la pata con las medidas del potty del Lidl y me queda pequeño...
Mi pregunta es...véis viable limar lo que sobra  de aglomerado para que me entre dicho potty?a parte de limar que otras opciones véis que no sea comprar la madera otra vez...ya he ido dos veces (por capullo) y dos veces me equivoqué...
Un saludo y mil gracias!!
Carretera y manta
elarana76
Para mi, aunque sea un gasto adicional, me decantaria en reemplazar las piezas equivocadas por que al final vas a estar mirando el interior de la chapa mientras la tengas. No hay nada como un trabajo bien terminado... ;)
Juanicodegraná
Pues si no quieres comprar las tablas, añádele un par de listones (uno a cada lado) de 1-1,5 cm y le ganas lo poco que te falta para que le entre. Te va a salir más barato y solo tendrás que cortar los listones a la medida, quitar tornillos y montar otra vez (con tornillos más alrgos mejor). Lo de limar no lo veo, te va costar más trabajo que otra cosa.
Otra idea para que decidas, vamos. .loco2
Andino
Hola, yo tiraría la caja y me haría una funda de ropa de color discreto. Asi sigues pudiendote sentar encima, queda disimulado, ocupa menos, es más fácil a la hora de utilizarlo, no hay problema para extraer el asa delantero al usarlo y cuesta menos de moverlo. Si estás empeñado el que vaya en un mueble, pues... tomar bién las medidas y repetir el montaje. Igual puedes aprovechar alguna de las piezas.
ANYMALMC
Lo malo de los listones es que la tapa (que ya está echa tampoco me valdría) a no ser que le añada otro listón por la parte de atrás para que no se vea tanto...
Lo de comprar las piezas...llevo 40 euros en madera (las compré dos veces y las dos mal) y ya agoté mi pobre presupuesto para éste fin...
lo de limar va ser una currada del carajo y por dentro se verá el aglomerado pelado y no sé si me acaba de convencer...
Lo de los añadidos quizá sea la mejor solución...sería pués
-2 tablas de 1,5cm x 37 de alto(para los costados)
-2 tablas de 1,5 cm x 6 (para la tapa)
Para que no se viera la chapucilla del añadido estoy pensando que se pueden poner unas esquineras de madera y quedaría medio decente...ahora bien aguantará el conjunto bien el peso para que se siente mi gordo culo  sin que se rompa?
Carretera y manta
ANYMALMC
Cita de: Andino en Mayo 05, 2012, 20:13:46 pm
Lo de sentarme ahí así a pelo no lo veo...a parte que mido 1.85 y peso 95 kilos y no me gustaría comer de cuclillas en un potty con una tapa de wc de 2mm de grosor debajo de mis posaderas...
Carretera y manta
ANYMALMC
Cita de: Juanicodegraná en Mayo 05, 2012, 20:07:13 pm
He vuelto a releer tu respuesta y ya lo visualizo mucho mejor...1 cm por cada lado y no se notaría tanto pero la tapa ya os otro cantar...aunque tenía pensado ponerle un cojín encima...
joeee que mala pata con el cubito de los eggs...
Carretera y manta
Txawen
La de los listones es muy buena idea, pero si quieres gastar menos, pero eso si no queda igual, se me ocurre que coloques tirafondos mas largos en los laterales y donde veas y metas separadores, bien cilíndricos, juntas o solo un pequeño trozo de madera para que te consigas esa pequeño separación que aunque quede un poco abierto,y consigues meterlo. Lo forras con alguna pegata, tela que es barato y lo disimulas para que parezca que esta cerrado por completo. A la tapa le colocas un listón o una bisagra un poco mas ancha y creo que te podría quedar bien, pero eso si no queda igual pero es un apaño.
Eso a tu gusto. Por darte ideas.
ANYMALMC
Cita de: Txawen en Mayo 05, 2012, 20:52:59 pm
Gracias compañero pero haré lo de los añadidos ya que tengo madera de sobra...a ver si mañana me corta los añadidos mi suegro ya que yo herramientas más bien pocas y del chino...
Para no pillarme los dedos y nunca mejor dicho he decidido que los añadidos sean de la anchura del aglomerado osea 1,6 por cada parte(delantera y trasera,cubo y tapa) de ésta manera los cantos del cubo pasarán más desapercibidos al quedar las esquinas todas iguales de 3,2 y manteniendo la línea de la veta de los canteados osea al contrario que la estructura...a ver si mañana lo termino y cuelgo unas fotos de la chapucilla...
que rabia me dá lo de las medidas...si no la hubiese cagado ya hubiese terminado
Carretera y manta
Txawen
De todo se aprende, aunque dicen que ha base de ostias se aprende en la vida, yo no dejo de dármelas continuamente.
Animo y ya subirás fotos de la obra de arte.
Juanicodegraná
Cita de: ANYMALMC en Mayo 05, 2012, 21:12:11 pm
Y todo por hacer eso mismo,  .meparto .meparto
ANYMALMC
Mayo 05, 2012, 21:26:01 pm #11 Ultima modificación: Mayo 05, 2012, 21:30:23 pm por ANYMALMC
Gracias por los ánimos...llevo una semana que no doy una jeje y todo por c.... agusto...hay que joderse...jajajaja
Una foto de lo que podía haber sido y no fue...
Carretera y manta
ANYMALMC
Bueno pués ya tengo los añadidos cortados...así que ésta noche cuando llegue a casa los montaré a ver que tal...espero que la chapucilla no se note y que no pierda consistencia el cubo-puf...
Carretera y manta
ANYMALMC
ahí os dejo unas fotos del "apaño"...finalmente añadiendo listones de 1,6 conseguí meter el potty dentro del cubo-puff...
Carretera y manta
jagua
Yo tuve el mismo problema con el mio, cuando medi no tuve el cuenta la medida de la tabla y esos cm me jodieron el invento.-
Saludos y animo  :P
Mi T3 En el Taller
http://www.furgovw.org/index.php?topic=242561.0
